23 settembre 12, 12:50 | #881 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
buongiorno, ho appena acquistato un 3gx e l' ho montato su un Trex 250. Ho una difficolta' non mi funziona correttamente nella risposta. Se inclino l' eli in avanti tutti e tre i servi salgono e uguale se lo inclino indietro. Lateralmente funziona benissimo. non so su cosa intervenire per invertire questa correzione. Mi potete aiutare grazie. |
23 settembre 12, 13:23 | #882 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-07-2010
__________________ T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3 | |
24 settembre 12, 17:37 | #883 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Firenze
| "" Salve, ho aggiornato il 3GX alla V 2.1 su un t-rex 600 e pro Quando decollo, ed aumentano i giri per staccarsi da terra, l'eli sembra un pò inclinarsi o indietro o verso dx. Con un colpo di stick correggo la direzione e poi, all'aumentare ancora dei giri, l'ìeli si stacca da terra e rimane stabile in hovering senza quasi toccare il ciclico (funzionamento perfetto.......) Non che la cosa sia un problema, ma mi sembrava che con la 2.0 non ci fosse bisogno di colpi di stick prima di staccarsi da terra. Capita a qualcun altro che ha la V 2.1 ? ciao "" A nessuno è capitato ????? grazie ciao |
24 settembre 12, 18:00 | #884 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ma nel volo ho una oscillazione negli stop di coda punta come gli atleti che nuotano a delfino. Non riesco a capire cosa va regolato grazie e ciao | |
14 ottobre 12, 13:26 | #885 (permalink) Top |
User |
ciao ragazzi, sto pensando di passare al fbl sul mio 550, e di prendere il 3gx... premetto che ho letto solo le prime 25 pagine di questo tread, e volevo chiedervi un paio di cose... sul forum helifreak ho letto che hanno avuto seri problemi con questo sistema, in quanto il sistema si resettava alle impostazioni di fabbrica "quando voleva", e dopo mesi di sperimentazioni e crash, hanno ipotizzato che sia la cover del sistema che è cromata e conduce corrente, che in particolari situazioni alcuni pezzi metallici possono toccare e andare in corto, facendo resettare la centralina in volo con le conseguenze che potete ben immaginare... volevo chiedervi, qui qualcuno ha mai avuto tali problemi? altra cosa: il mio 550 ha su le componenti stock da combo, e ho letto sempre nello stesso tread della protezione cromata, che lanciavano ipotesi su questo reset della centralina in quanto l'esc da 70A stock del 550combo da troppa poca corrente a servi e 3gx, e il sistema non ce la fa a sopperire ad un carico del genere... sapete dirmi niente a riguardo?
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm |
14 ottobre 12, 15:31 | #888 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
come telai sono molto simili ma la diversità è la parte posteriore dove c'è il servo nuova posizione e il cardano. penso che il Cardano sia più pesante e costringa a spostare anche l' esc molto avanti ciò che io non ho dovuto fare. per sapere se l' Eli è bilanciato lo sollevi dalle pale e vedi se il modello è corretto. | |
