Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 06 settembre 12, 23:54   #811 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
più o meno era già a circa11:30 di fabbrica dici di scendere ancora?
willi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 23:55   #812 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Originalmente inviato da willi Visualizza messaggio
grazie alessio per la risposta,ero in howering in normal e quindi intorno al 70%
dovrei quindi intervenire direttamente dal gain dell'elevatore dalla centralina?
adesso è impostato a un po meno delle ore 12,ma io non l'ho toccato era già cosi da fabbrica
si dalla centealina cmq e normale che erano a ore 12. prova ad abbassare un po se vedi che sparisce allora va bene , senno scendi ancora. di solito ad ore 11-11 e mezzo va bene
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 23:58   #813 (permalink)  Top
prova prima con una curva piu alta e vedi se migliora. di solito con giri bassi tende a dondolare e quindi va abbassato il gain. poi ti regoli tu se usi una curva al massimo e ad ore 11 e 30 va bene lascialo cosi in caso usi un curva piu bassa allora regoli il gain per i giri che hai
Vecchio 06 settembre 12, 23:59   #814 (permalink)  Top
provero a portarlo a ore 11 perche come gia detto ero già sotto le ore 12 circa 11:30.
per quanto riguarda la sens del giro su che valore dovrei stare come punto di partenza? adesso ero a circa il 34% con futaba
Vecchio 07 settembre 12, 00:09   #815 (permalink)  Top
ok grazie mille!!! comunque è gia buono sapere che per il dondolio si interviene dal gain dell elevatore,altra cosetta ho notato che per me è già troppo reattivo ma,correggimi se sbaglio per quello si interviene da pc ho notato anche che come tocco lo stick della coda schizza dove la si vuole,è possibile avere la coda un po meno reattiva?
Ultima modifica di willi : 07 settembre 12 alle ore 00:13
Vecchio 07 settembre 12, 00:58   #816 (permalink)  Top
pure la mia coda era cosi e ho diminuito del 10% gli endpoint dalla radio e ho risolto
Vecchio 07 settembre 12, 01:15   #817 (permalink)  Top
ok grazie mille,provero anch'io
Vecchio 07 settembre 12, 22:28   #818 (permalink)  Top
Il problema sembra esser sparito alzando un po' i giri. Devo fare ancora qualche test ma per il monto sembra già andar benone
Vecchio 07 settembre 12, 23:48   #819 (permalink)  Top
bene! comunque per regolare bene il gain di ele e sia di aile puoi fare questa prova fai una serie di curve molto veloci e se vedi che dondola verticalmente abbassi ancora un po il potenziometro dell elevtore. in caso dondola lateralmente allora devi abbassare quello degli alettoni. ciao
Vecchio 11 settembre 12, 00:49   #820 (permalink)  Top
L'avatar di Robertope
Data registr.: 11-12-2009
ciao ragazzi io ho un problema... ho collegato tutto perfettamente, ma attacco la lipo e nulla... sento il regolatore che emana i suoi suoni ma il 3gx nulla... niente lampeggia o niente rimane acceso...
Robertope non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:02.
