06 agosto 12, 16:49 | #801 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2005 Residenza: Ticino (Svizzera)
Miii, che figure! * Prima di partire ho ancora provato alcune volte ad impostare i limiti ma il problema è sempre rimasto. Arrivato dal negoziante dopo avergli spiegato il problema ha attaccato la batteria e guarda un po , senza far niente il servo di coda funziona che è una meraviglia!! * Anche se nemmeno lui riusciva a spiegarsi il perché secondo me lunica ragione può essere che dopo limpostazione del 3gx per fargli memorizzare i parametri bisogna togliere e rimettere lalimentazione. Infatti a casa non lavevo mai fatto: quando vedevo che non funzionava riprovavo subito il settaggio senza però spegnere lelicottero. Quando poi ero stufo di provare spegnevo tutto e me ne andavo. Se poi ci ritentavo attaccavo la batteria e senza provare la corsa del servo andavo subito nella parametrizzazione . |
10 agosto 12, 18:23 | #802 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2007
Buongiorno a tutti,ho da poco finito di montare meccanicamento il mio trex 500 adesso sto facendo i collegamenti ricevente,servi,3gx ma ho qualche problema,cioè ho provato a collegare il tutto ma il piatto si muove come vuole.qualcuno mi puo,per favore dare una mano per collegare ricevente futaba servi e 3gx? Grazie mille |
17 agosto 12, 00:42 | #803 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: porto tolle
Ciao a tutti una domanda..sicuramente e stato detto ma ora io sto leggendo tutta la discussione e sono arrivato a apagina 20 circa ma non ho capito una cosa: con questo sistema 3gx avebdo un aradio Futaba t7c dasst 2,4 ghz si deve anche averla un aricaìevente futaba o il 3gx fa anche da ricevebte? Scusate la domanda che sara' banale e stupida pero' son curioso e vorrei sapere,grazie mille e scusate..........
17 agosto 12, 01:42 | #804 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-07-2010
__________________ T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3 | |
06 settembre 12, 21:57 | #807 (permalink) Top |
finalmente oggi son riuscito a tirar su il trex 500 pro,pero ho notato che la coda (delfina) un po,qualcuno ha dei suggerimenti per risolvere? ho provato a variare la sensibilita del giro ma non ho riscontrato miglioramenti.devo dire che l'ho provato giusto un attimo perche stava diventando buio
06 settembre 12, 23:36 | #808 (permalink) Top | |
06 settembre 12, 23:48 | #809 (permalink) Top |
grazie alessio per la risposta,ero in howering in normal e quindi intorno al 70% dovrei quindi intervenire direttamente dal gain dell'elevatore dalla centralina? adesso è impostato a un po meno delle ore 12,ma io non l'ho toccato era già cosi da fabbrica |
06 settembre 12, 23:52 | #810 (permalink) Top |
| si e normale che erano a ore 12. prova ad abbassare un po se vedi che sparisce allora va bene , senno scendi ancora. di solito ad ore 11-11 e mezzo va bene
