Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 17 luglio 12, 12:54   #771 (permalink)  Top
L'avatar di Stefano1963
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Acqualagna
No. Ci proverò questa sera.....
Stefano1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 15:31   #772 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alessio55 Visualizza messaggio
Provato a mettere la 2.0?
provato!!
Con le versioni 2.0 e 2.1 non funziona, con le versioni 1.x invece sì.
In realtà con le versioni 2.x il movimento del piatto per la compensazione del tilting non è nullo ma è minimo e non sufficiente per tenere fermo l'elicottero. Infatti dopo aver fatto l'aggiornamento ho provato a volare e ho subito crashato appena alzato
Ora ho rimesso la versione 1.2 e il movimento del piatto è regolare.
Devo capire il perché!!!!
Vecchio 17 luglio 12, 19:28   #773 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Originalmente inviato da Stefano1963 Visualizza messaggio
provato!!
Hai provato a resettare tutti i settaggi prima di fare l update?Mettendo prima i potenziometri di aile ed ele al 50% prima?
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 20:05   #774 (permalink)  Top
L'avatar di Pierclaudio
Data registr.: 21-06-2011
Residenza: Ancona
provato!!
Ciao, ho anch io la ver. 2.1 e ho notato che se faccio la prova della compensazione a tavolino il movimento del piatto è minimo mentre è molto evidenziato in SET. Tuttavia non ho problemi nel volato e rimane molto stabile. Il 3gx è configurato di default tranne il penultimo punto che è a 50 come descritto nella guida di Alino.
Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG
Pierclaudio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 20:46   #775 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
ritardo stop coda
ciao a tutti, volevo chiedervi se qualcuno di voi a notato come me un ritardo dello stop della rotazione di coda durante dei mezzi piro flip...
cioè mi spiego meglio, o il 3gx su un 600 pro FBL con servo di coda futaba BLS251,ed o notato che nell'eseguire un flip piroettato, la coda nel momento in cui mollo lo stick non si stoppa precisa, ma mi va un po oltre....premetto che di elicotteri ne o altri 5, e non è un errore di pilotaggio.. o un 600 ESP con il 3G e non ho questo problema..nel set up del 3GX a differenza del 3G, non ci sono molti parametri per il set della coda...sarei quasi provato di provare con il servo ds 650 align per vedere che non sia un qualche difetto del 3GX nel lavorare a 760us..che ne pensate...??ciao
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 21:59   #776 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pierclaudio Visualizza messaggio
Infatti è così, con le versioni 1.x i movimenti del piatto a tavolino e in SET sono uguali e pronunciati, mentre con le versioni 2.x sono pronunciati in SET e minimi, quasi impercettibili, a tavolino.
Ho provato ad alzarlo ma come ho detto ho subito crashato perché il modello appena si è alzato ha iniziato a dondolare in tutte le direzioni e non ho fatto in tempo a tirarlo giù.
I potenziometri non gli avevo ancora mossi e di scatola sono a ore 11 e non a ore 12 (50%).
Ogni volte che faccio l'ugrade o il downgrade rifaccio la programmazione da capo e ho provato a modificare tutti i valori.... ma il risultato è sempre lo stesso.
boh boh boh boh
Vecchio 17 luglio 12, 22:16   #777 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-07-2012
Residenza: avellino
anche nel mio 500 pro i potenziometri sono settati di fabbrica come se segnassero le ore 11, li devo spostare per fare il setup o li lascio cosi?
gymmy66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 02:12   #778 (permalink)  Top
Di fabbrica sono a ore 12 no 11
Vecchio 18 luglio 12, 10:50   #779 (permalink)  Top
confermo che nel mio erano a ore 11
Vecchio 18 luglio 12, 10:57   #780 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: avellino
anche i miei erano impostati di fabbrica a ore 11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:20.
