30 giugno 12, 03:33 | #761 (permalink) Top |
Data registr.: 21-06-2011 Residenza: Ancona
Problema risolto...grazie ai vs suggerimenti ho ricontrollato le lunghezze dei link e sistemando meglio la squadretta dell' elevatore è riuscito tutto alla grande😃😃..domenica spero nel collaudo🏁🏁
__________________ Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG |
05 luglio 12, 14:19 | #762 (permalink) Top | |
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
__________________ Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG | |
05 luglio 12, 21:04 | #767 (permalink) Top |
| Scusate forse l ignoranza, ma di cosa parlate con calibrazione del throttle? È quella nell Esc? Comunque Alessio ho impostato i due parametri come consigliato ed è molto meglio😊
17 luglio 12, 07:50 | #769 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Acqualagna
| problema con 3GX
ciao a tutti, ho il seguente problema con il 3GX: ho appena installato la centralina (versione 1.x), ho fatto tutti i settaggi e a parte la spia accesa del governor che non so come disattivare, al primo volo in normal ed idle-up1 tutto sembrava funzionare regolarmente. Poi faccio l'upgrade alla versione 2.1 e rifacendo tutto il setup mi accorgo che devo reversare la compensazione della coda e dell'elevatore. Comunque sembra tutto regolarmente fino a che non esco dal setup dove mi accorgo che il piatto non compensa il tilting (né l'elevatore, né gli alettoni). Dopo varie prove decido di tornare alla versione 1.2 e questa volta tutto funziona regolarmente. Rifaccio l'pgrade alla 2.1 e il problema si ripresenta: in fase di setup funziona, ma come esco dalla programmazione il piatto si muove regolarmente con gli stick ma non compensa i movimenti di tilting. Torno di nuovo alla versione 1.2 e tutto funziona. Ora non so più che pesci prendere se non di volare con la versione 1.2. A qualcuno è capitato e/o sa come risolvere il problema? Grazie, Stefano |
17 luglio 12, 12:45 | #770 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-07-2010
__________________ T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3 | |
