17 gennaio 12, 23:00 | #611 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-09-2011
17 gennaio 12, 23:12 | #613 (permalink) Top |
| PROVATO, il 3GX non è difettoso, l'errore era che bisognava togliere subito il dito dal 3GX dopo aver dato corrente, infatti adesso ho i due LED dello STATUS e del DIR sempre accesi e verdi; piatto sia in alto che in basso perfettamemnte allineato.
Ultima modifica di Trex52 : 17 gennaio 12 alle ore 23:18 |
17 gennaio 12, 23:26 | #614 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
lo dico io alle volte commettiamo piccoli errori,io non volevo dirtelo ma da come descrivevi le mosse che facevi si capiva che erravi in questo step,se non levi il dito prima che tutti i led si accendino lui non va in programmazione,se osservi infatti bene il software ti fa proprio vedere l animazione che compie il gesto corretto.adesso ti accorgerai la semplicità del settaggio e la stabilita del velivolo. buon volo |
17 gennaio 12, 23:30 | #615 (permalink) Top | |
17 gennaio 12, 23:45 | #616 (permalink) Top |
si,allora ascolta se rileggi qualche pagina indietro avevo spiegato già ad un altro ragazzo la procedura per settario,ma non ho problemi a ripetere le parti salienti,ora che tutto funzione prima di programmare il 3gx devi fare quanto segue:regola le percentuali del piatto per ottenere i gradi di passo collettivo e passo ciclico secondo le tue abilita,io ti consiglio di andare di poco oltre evitanti pero i limiti meccanici,ti dico questo perché se programmi il 3gx faccio un esempio con le percentuali del piatto ele50% aile50% e pitch 50% poi al campo se vedi che ti vanno un po strette tale percentuali non le può aumentare senza entrare nuovamente in programmazione,quindi ti consiglio di programmare il 3gx misurando i gradi di passo ciclico e collettivo che adoperi e poco oltre,poi programmi il 3gx come da manuale"cd" ed infine abbassi le percentuali del piatto secondo le tue capacita ,spero di essere stato chiaro
17 gennaio 12, 23:55 | #617 (permalink) Top | |
Grazie | |
18 gennaio 12, 00:09 | #618 (permalink) Top |
allora ti spiego,pero ti esorto anche a leggere ilmanuale o forse non hai il cd a corredo?? allora quando avrai terminato la programmazione del piatto ci sarà il settario della coda,è più precisamente dovrai dire al 3gx se monti un servo digitale o analogico,quindi la velocità,e poi farai il limite di intervento ,e li che tarerai la corsa in un senso e nell altro in modo che il servo non vada a forzare assolutamente ,poi dovrai tarare se corregge dal lato corretto"stai molto attento che se sbagli questo punto puoi salutare il tuo modello"ed infine il delay luce verde per modelli grandi luce rossa per modelli tipo 250 e 450.ora ti dico una cosa,se hai un telefono tipo iphone o android puoi scaricare una app tipo livella ,io infatti per misurare il passo uso l iphone con tale app,poi poggio l iphone sulla manina della pala principale"senza la pala e quindi senza il perno" e faccio le letture è molto preciso
18 gennaio 12, 00:12 | #619 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
Inoltre il menù gyro ti permetterà di impostare la frequenza dell'impulso del neutro del servo, la direzione di correzione del gyro, la dimensione del modello, il tipo di servo (digitale o analogico)
__________________ ciao a tutti | |
18 gennaio 12, 00:19 | #620 (permalink) Top | |
