![]() | #563 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2009 Residenza: BAGHERIA ( PA)
| 3gx
salve debbo settare il mio 3gx istallato trex 600e pro fbl ,non sono un principiante ,vorrei un consiglio se metterlo in principiante o in normal ,e quando si programma debbo spuntare le due voci cio anche custom,altra info le regolazione di passo e ciclico li debbo fare con il 3gx in fase di programmazione? ho acceso normalmente.
![]() | #564 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
Ciao allora,alimenti l Esc ,tenedo premuto il asto sopra il 3gx cosi lui entra inprogrammazione ,da quel momento in poi tutti i sensori"giroscopi"vengono disabilitati.in questa maniera controlli innanzi tutto che il piatto sia ben livellato,e che si muova come previsto muovendo gli stick ,fatto questo controlli i gradi del passo collettivo e del ciclico secondo la tabella del 3gx o secondo le tue capacita ,facendo pero sempre attenzione agli sforzi meccanici.una volta che questa fase preliminare l hai completata,sempre con lo stick del gas al centro che corrisponderà a zero di passo,clicchi il pulsante sul 3gx si spegnerà la luce dir e si accende quella successiva e.lim devi solo con lo stick Dell elevatore metterlo tutto su e tornare al centro in modo che lui imparerà il massimo del comando per andare poi a correggere,fatto questo continui come da manuale fino alla fine. Per quanto riguarda i settaggi da pc,traduciti per bene i vari parametri,imposta le caratteristiche del modello in funzione delle tue capacita,amche se ti dico che alla fine i paramentri non cambiano di molto ,ma solo un po' il gain e la sensibilità del comandi.poi lo provi in volo se lo senti troppo reattivo o la coda troppo veloce vai a modificare tali parametri.ultima cosa.dopo la programmazione puoi abbassare i valori del piatto in funzione della tua abilita,ma se vuoi alzarli oltre quelli che avevi durante la programmazione allora il sistema andrà riprogrammato,in quanto nn riconoscerà tali nuove percentuali. Spero di essere stato chiaro se hai dubbi chiedi pure |
![]() | #566 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
Il mio consiglio è di iniziare con settagio beginner e ciclico sui 7 gradi sia in ele che ail. Dopo i primi voli di collaudo lo adatti al tuo stile di volo, ma devi rifare setup, soprattutto se aumenti il ciclico. ciao, alino
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #568 (permalink) Top | |
Collega l'uscita esc nel trh del 3gx. La ricevente la alimenti su qualsiasi canale libero con il cavetto maschio maschio in dotazione al 3gx inserendolo nell'uscita pwr out del 3gx. Il segnale del trh per il canale 3 è il cavetto con il colore viola (filo singolo) se hai seguito correttamente i passaggi del software incluso. Ciao, alino
![]() | #569 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-09-2011
Saluti, Ermanno | |
![]() | #570 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: palermo
salve ragazzi! oggi collaudo il mio 500efl pro con il sistema 3gx. mi è venuto un dubbio..... ma se avessi bisogno di trimmare gli alettoni o l'elevatore lo posso fare tranquillamente o il 3gx mi sballa? nelle istruzioni non c'è scritto nulla in proposito. grazie
__________________ Gruppo Aeromodellisti Piazzale Francia |
