Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 29 novembre 11, 22:58   #511 (permalink)  Top
L'avatar di Ilbrucovolante
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Catania
Bhe durante le prove di volo ho modificato anche quelle perche non virava come volevo io ,e di fatti sono riuscito a settarlo per le mie capacita,senza mai dover rifare il setup, prova la nuova centralina e fammi sapere
Ilbrucovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 23:02   #512 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da Ilbrucovolante Visualizza messaggio
Ok
domani ti faccio sapere metto 20 ad ail ed ele. faccio setup, poi a radio accesa metto un valore alto tipo 80 e vedo se si vede l'aumento di escursione.
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 23:09   #513 (permalink)  Top
Residenza: Catania
No aspetta la procedura non è corretta.quando sei in dir devi mettere le percentuali che ti permettono di arrivare ai gradi di passo e di ciclico che il 3gx vuole,quelle lui le considera le basi massime su cui correggerà,una volta terminata la procedura di setup,puoi abbassare tali percentuali o aumentarle e lui dovrebbe ubbidire.nel mio caso specifico le ho aumentate,mettendole come durante il set up.
Vecchio 29 novembre 11, 23:12   #514 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Si siamo perfettamente d'accordo sulla procedura.... ma quello che avevo prima se dimuivo poi il valore diminuiva l'escursione ma non viceversa.
Vecchio 29 novembre 11, 23:16   #515 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ok chiarissimo ,prova il nuovo ,ma fai tutto come da manuale dovrebbe funzionare.se non ho capito male col vecchio avevi problemi anche con i subtrim.comunque fammi sapere.se poi è come dici tu allora nel momento del setup dovrai impostare di gia il valore massimo a cui le tue capacita di volo possono arrivare,ovviamente controllando i limiti meccanic, e poi al massimo il sistema ti permette di abbassarli
Vecchio 29 novembre 11, 23:22   #516 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
A proprosito di manuale da questo copia incolla fatto dal manuale si può facilmente tradurre che dice di rifare il setup anche in caso di riconfigurazione del passo.
3. Should there be changes such as 3GX software update, pitch reconfiguration, or subtrim adjustments, the setup process must be repeated for the flybarless system
Vecchio 29 novembre 11, 23:30   #517 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Mmmm ma valeva anche per la versione 1.0.... Io l ho cambiato diverse volte il valore della percentuale del passo e del ciclico e non l ho mai rifatto il setup,mai avuti problemi
Vecchio 29 novembre 11, 23:30   #518 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
vuoi dire di impostare 100% di Aile e di Elev in swashmix ?
e riportarli poi ai valori desiderati una volta terminato il setup del 3GX ?
Vecchio 29 novembre 11, 23:35   #519 (permalink)  Top
Residenza: Catania
No ,volevo dire che tenendo una curva passo lineare 0 25 50 75 100 se deve trovare quella valore di percentuale di swashmix tale da avere 13 gradi se non ricordo male per una classe 500 e 7 gradi di picth. Fatto questo. Io tale valore l ho abbassato per poi durante i test in volo o ho pian piano alzato
Vecchio 29 novembre 11, 23:37   #520 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
scusa ma stasera sono tardo anche se è presto...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:38.
