Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 29 novembre 11, 22:01   #501 (permalink)  Top
L'avatar di LelloKid
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Recanati
Invia un messaggio via MSN a LelloKid
Ma perchè ogni volta rifate il setup da capo??
480XXtreme - Vbar Control
TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4
LelloKid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 22:06   #502 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da LelloKid Visualizza messaggio
Se tocchi i subtrim si, perchè tu cosa fai?
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 22:11   #503 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Bisogna fare di nuovo il setup se si cambia anche paramentri al menu swash
Vecchio 29 novembre 11, 22:27   #504 (permalink)  Top
L'avatar di Ilbrucovolante
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Catania
io cambio spesso i valori dello swath ma non c è mica bisogno di rifare il setup, i sub trim se li muovi dopo il setup se non ricordo male poi si deve rifare il setup ed è corretto,ma per il parametro piatto se si variano le percentuali non c e bisogno di rifarlo,l ho provato in prima persona e comunque anche il 3g era così idem per il 3gx
Ilbrucovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 22:33   #505 (permalink)  Top
Residenza: Recanati
ok ma se li tocchi! per quale motivo dovete toccare i subtrim una volta centrato il piatto?
Vecchio 29 novembre 11, 22:37   #506 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Originalmente inviato da Ilbrucovolante Visualizza messaggio
Guarda.. non so con il nuovo che ho adesso, non ho fatto la prova, ma quello che avevo tempo fa che come sai era difettoso, se dopo avere fatto i limiti, poi aumentavo ele o ail praticamente non lo prendeva si fermava al limite che aveva letto nel setup precedente.
Se vuoi verificare fai la prova, ma credo che non facesse parte del difetto e sia corretto così.
Se fai la prova ed ho ragione postalo così è di ritorno anche a tutti gli altri.
ciao, alino
Vecchio 29 novembre 11, 22:38   #507 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Infatti ,io li ho usati solo per centrare il piatto,poi nn li ho piu usati,eli stabile in volo fin dalla prima e ansiosa prova
Vecchio 29 novembre 11, 22:40   #508 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ho gia provato,variando le percentuali del picth
Vecchio 29 novembre 11, 22:46   #509 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Prova con questa nuova centralina e vedi come va,concettualmente in funzione della taglia del modello lui vuole delle misure massime di pitch e di ciclico,nel mio caso 12 di collettivo e 7 se nn erro di ciclico,finito il settaggio io ho abbassato tali percentuali dal settaggio del piatto, e poi mi sono fatto le curve.durante i voli la mia bravura è anche migliorata,e via dicendo ho aumentato tali percentuali percependo la miglior reattività del modello in quanto aumentavo i gradi in positivo e negativo ,pur mantenendo invariata la curva pitch,quello che c e da dire è che non ho superato le percentuali che avevo dato al piatto nel momento della memorizzazione.
Vecchio 29 novembre 11, 22:54   #510 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Beh allora mi dai ragione. Io non ho parlato di passo, ma solo di ele ed ail, i limiti parlavo di quelli.
Sul 700 con 10 di ciclico era reattivissimo poi so sceso a 7 anche io ed era bellissimo.... poi aimè il crash per via del difetto. Adesso provo questo sul 450.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:47.
