11 novembre 11, 09:54 | #431 (permalink) Top | |
Data registr.: 21-06-2011 Residenza: Ancona
Inoltre io ho sistemato i 3 servi come impostati nel 450 pro cioè: servo dx can 1 (ail) servo sx can.6 (pit) e l altro servo su can. 2 (ele) Dove sbaglio ? | |
11 novembre 11, 13:59 | #432 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
12 novembre 11, 01:34 | #438 (permalink) Top | |
Mi chiedevo se sapevi come riesco a rendoerlo più "tranquillo". perchè anche con il setting da "beginner" risulta abbastanza nervoso. Riesci a mandarmi un setup tuo, se cè l'hai? Grazie ciao | |
12 novembre 11, 11:51 | #439 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| ciao, sono contento che sei riuscito a sistemarlo, io non ce l'ho più il 3gx, quindi niente setup, se lo trovi un po troppo agile entra nel menu della futaba e vai sotto C-PIATTO, qua trovi 3 percentuali. ALE ed ELE devono avere sempre la stessa percentuale, più la abbassi più l'ely diventa morbido di alettoni e cabra-picchia e quindi più tranquillo, mentre abbassando PIT diminuisci il passo totale. ti consiglio di togliere 5% alla volta e provarlo, poi in base a come ti trovi lo cambi ancora. ciao!
13 novembre 11, 15:40 | #440 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2006 Residenza: Milano
| 3gx
Ciao ragazzi, ho provato il mio nuovo trex700 FBL col 3GX, la coda si mette a giurare da tutte le parti quando inizio a fare figure 3D, ho diminuito la sensibilita' del gyro fino a 20% ma non e' cambiato nulla... poi l'ho portata a 50% ed e' la stessa cosa... c'e' qualche parametro che devo modificare ? se si quale e come !!???? Premetto che nel volato tranquillo va benissimo, solo quando faccio 3D ...
__________________ www.77sterminalegni.it |
