Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 19 luglio 11, 17:19   #31 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da tiag77 Visualizza messaggio
Ti scrivo più tardi ok quando finisco il lavoro
Quando vuoi tu.. Mi interessa soprattutto se hai fatto in DIR mode il settaggio massimo del piatto e poi se l'hai ridotto per renderlo tranquillo in volo..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 11, 19:12   #32 (permalink)  Top
L'avatar di tiag77
Data registr.: 04-04-2011
Residenza: Bellinzona
Eccomi finalmente a casa
Io ho seguito le istruzioni di Align per tutti i passaggi.
Quindi +/-12 per il collettivo +/-9 per il Ciclico.
Con Aurora9 ho i seguenti setting per il SwashMix:
AILT: 42%/Norm
ELEV: 42%/Norm
Passo: 42%/Norm
In seguito fatto tutte le altre regolazioni come descritto. In fine quando tutto era ok ho fatto la curva del passo da -8 a +10.
Settato tramite la chiavetta Castel l'ICE HV 80
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 15
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Normal:1700
Idle up 1:1900
Idle up 2:2000
Sulla coda ho messo subito Esponenziale in quanto veramente violenta :-) oltre a quello su consiglio ho spostato l'unibol nel buco + vicino al servo.
Nei primi voli personalmente ho dato Esp anche su Ailt e Elev, oramai mi conosco ho il dito pesante
Cmq se hai fatto il tuo bel piatto come si deve servi a 90° ecc.... non avrai problemi.
Unica cosa controlla bene la coda che lavori correttamente un mio amico aveva il gyro che correggeva al contrario e non è stato bello .... ingranaggi di coda devastati al primo volo.
Spero di esserti stato di aiuto
Mattia
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
tiag77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 11, 19:34   #33 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
AILT: 42%/Norm
ELEV: 42%/Norm
Passo: 42%/Norm
Governor Gain: 15
Normal:1700
Idle up 1:1900
Idle up 2:2000
Mattia
Certo, i settaggi base li ho fatti da manuale align li ho fatti anche io.. Quindi mi confermi anche tu che per iniziare hai dovuto mettere gli esponenziali....! Dopo che hai messo i 9° di ciclico in modalità DIR, li hai abbassati in modalità di volo normale? O li hai lasciati così?
Il 3gx lo metterò sul protos mini, già è cattivo, chissà fbl.......
Vecchio 20 luglio 11, 08:42   #34 (permalink)  Top
L'avatar di tiag77
Ciao i 9 li ho lasciati così.
Vecchio 20 luglio 11, 09:29   #35 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Capito.. Io mi sa che col protos mini, in DIR arriverò al massimo supportato dalla meccanica! Poi una volta in volo abbasso i valori in base al feeling..
Vecchio 22 luglio 11, 09:56   #36 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Allora, ieri ho fatto i voli di prova! 8 lipo di fila col mini protos e 3gx 1.1...... In autonomia ho guadagnato 30 secondi, in reattivita è diventato un mostro! Stavo usando i settaggi "t-rex 450 normal", domani mattina provo la modalità esperto..
Ho fatto il setup con tutta la corsa meccanica possibile, poi in volo ho dovuto ridurre il ciclico perchè era veramente tanto!
I potenziometri li ho circa a ore 10, oltre rimbalza troppo di piatto per i miei gusti..!
Impressionante è la "pyro compensation"! Ti metti in piroetta e puoi lasciare lo stick del piatto, sta li fermo!
Come biadesivo non uso quello align, ho messo uno strato semplice di biadesivo TESA per gli specchi..
Vecchio 22 luglio 11, 11:58   #37 (permalink)  Top
L'avatar di tiag77
Ottimo ;-). Io sto ancora aspettando le batterie. Forse arrivano sett prossima. Per ora ho solo un pacco che uso per provare ;-)
Vecchio 22 luglio 11, 12:00   #38 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Onestamente pensavo peggio, credevo di dover sclerare con tutti i settaggi! Invece è una cazzata.. Basta trovare il giusto valore ai potenziometri e via!
Vecchio 22 luglio 11, 16:22   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
...solita (ottima) filosofia dei settaggi "facili" degli Align ( tipo 750)...
sei riuscito, per caso, a farti un'idea di paragone rispetto al MB?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 16:24   #40 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
No, mai avuto il microbeast.... Anche perchè ho sentito di troppi problemi e non mi è andato di rischiare a prenderlo!
Comunque, se si vuole, si imposta "custom" nel software e si scelgono a mano tutti i valori...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:37.
