Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 13 ottobre 11, 15:06   #371 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da arturino10000 Visualizza messaggio
Allora ho rifatto le prove, ma al banco questo 3gx non riesco ad accenderlo.
Hofato l binding e ho passato il cavetto dal canale 8 della radio all'ingresso batteria del 3gx ma niente:
per sicurezza, per essere sicuro di non aver sbagliato niente e pervedere che l'alimentazione fose regolare, ho fatto il seguente collegamento (inverso):
1) batteria 5v su presa batt del 3gx
2) cavetto a 3 poli fra presa batt out del 3gx e presa batt della rx
la RX, con tx in aria si accende, quindi vuol dire che l'alimentazione si propaga in modo regolare fra 3gx ed rx ...... ed il 3gx non da ancora segni di vita.
Ho effettuato il collegamento di uno dei 3 cavetti (giallo rosso arancio) fra 3gx ed rx ed ho collegato l servo AIL sul 3gx..... ancora nulla di fatto
Per scrupolo ho collegato l servo direttamente sull'RX e questo funziona.
Dove ho sbagliato ?
non devi mettere il cavo tripolare su batt out ma batt/aux
  Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 11, 14:42   #372 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Una domanda veloce.
Come si fa a fare il reverse dell'elevatore?
(ho letto nella guida del 3gx, ma non ho capito bene come fare.)
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 11, 15:10   #373 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
Una domanda veloce.
tieni premuto il pulsante sul 3gx, poi attacca la batteria e quando cominciano a accendersi i led in sequenza molla il tasto. ora nei nella modalità di settaggio. spostati premendo il pulsantino sul terzo led, e muovi lo stick dell'elevatore o su o giù in modo da cambiare il colore del led lampeggiante. fatto questo premi il pulsante set fino a quando non finisci tutti i led e il 3gx rifà lo zero dei servi.
  Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 11, 15:24   #374 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da aleonger Visualizza messaggio
Gentilissimo.!!
Funziona perfettamente.!
Sbagliavo il fatto di premere il tasto dopo che era già stato inizializzato.!
Vecchio 14 ottobre 11, 15:57   #375 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Gentilissimo.!!
bene, sono contento ciao!
  Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 11, 20:20   #376 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Gentilissimo.!!
l'Importante è non leggere mai il manuale...
Vecchio 14 ottobre 11, 20:36   #377 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
il manuale non ce l'ho. ho solo quello che c'è scritto sul programma di programmazione . e li é tutto in inglese ed evidentemente ho fatto qualche errore di traduzione.
Vecchio 14 ottobre 11, 20:39   #378 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
beh, senza manuale occorre effettivamente chiedere
per il resto, va detto che sia gyro che 3G/3GX della Align sono semplici e logici, pensàti per essere facilmente accessibili un po' da tutti, esperti e meno
Vecchio 14 ottobre 11, 20:42   #379 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
si si per quello non é difficile. anzi.
già che ci sono. sai se si riesce a trovare un manuale in rete?
Vecchio 27 ottobre 11, 15:41   #380 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
Ragazzi, ma lo utilizzate così in pochi? Prima di prenderlo, vorrei notizie sull'affidabilità! o mi consigliate di andare sul buon vecchio beastx?
infinity non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
