![]() | #363 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Ci deve attaccare comunque la ricevente, o satellite se vuoi, bindata col la sua tx... Altrimenti non si accende.. Se non ci credi, prova....
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #364 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ciao ![]() | |
![]() | #366 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Firenze
Avevo provato a fare il binding....... Avevo collegato un sistema Turnigy (per prova) TX + RX bindata..... inserito cavo a 3 poli su canale 8 e misurato con un tester sulle stremità del cavetto la presenza del 5 vcc........ collebato alla presa BATT del 3gx. fra un'oretta riprovo..... grazie ciao |
![]() | #367 (permalink) Top |
Allora ho rifatto le prove, ma al banco questo 3gx non riesco ad accenderlo. Hofato l binding e ho passato il cavetto dal canale 8 della radio all'ingresso batteria del 3gx ma niente: per sicurezza, per essere sicuro di non aver sbagliato niente e pervedere che l'alimentazione fose regolare, ho fatto il seguente collegamento (inverso): 1) batteria 5v su presa batt del 3gx 2) cavetto a 3 poli fra presa batt out del 3gx e presa batt della rx la RX, con tx in aria si accende, quindi vuol dire che l'alimentazione si propaga in modo regolare fra 3gx ed rx ...... ed il 3gx non da ancora segni di vita. Ho effettuato il collegamento di uno dei 3 cavetti (giallo rosso arancio) fra 3gx ed rx ed ho collegato l servo AIL sul 3gx..... ancora nulla di fatto Per scrupolo ho collegato l servo direttamente sull'RX e questo funziona. Dove ho sbagliato ? |
![]() | #370 (permalink) Top |
sono necessari...... o per lo meno ne basta uno. Ho provato a collegare il cavo rosso-giallo-arancio ai rispettivi canali della radio ed è tutto ok. Per accendere il 3gx necessita la radio con binding fatto ed il dispositivo si accende quando viene acceso il TX. Se si spenge il TX (cosa da non fare ovviamente ad eli acceso) il 3gx rimane attivo. Ho collegato un cavo solo perchè l'altro cavo (viola-blu-verde), con dei filetti inseriti nel connettore verso l'alimentatore, mi serviva appunto per dare la Vcc alla presa BATT. Non ho disponibile il BEC ciao e...... grazie |
