Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 18 luglio 11, 23:32   #21 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da tiag77 Visualizza messaggio
Provato Sabato
devo dire che è veramente stabile.
Ora aspetto batterie, anche perche con un pacco non si fa gran che .
Saluti
Hai usato i settaggi standard o custom? hai notato differenza tra principiante, normale ed esperto?
Ma è vero che non devo dare comando di ciclico finchè mi alzo da terra?
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 11, 11:37   #22 (permalink)  Top
L'avatar di tiag77
Data registr.: 04-04-2011
Residenza: Bellinzona
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Per il momento ho usato solo settaggi standard principiante. Per gli altri setting vedrò più tardi.
Cosa intendi per dare ciclico finchè mi alzo da terra?
tiag77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 11, 11:49   #23 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Spesso leggo e sento dire che con i sistemi fbl, bisogna far finire il soft start, dare passo per far alzare l'eli senza toccare il comando del ciclico (ail, ele) finchè l'eli è stacacto da terra.. Altrimenti il sistema fbl "sbaglia" a correggere rischiando di inclinare l'eli su un lato con conseguente crash..
Boh, non so come spiegarmi meglio..
Vecchio 19 luglio 11, 12:07   #24 (permalink)  Top
L'avatar di valerex
Data registr.: 19-01-2011
Residenza: CN Cuneo
Invia un messaggio via MSN a valerex Invia un messaggio via Yahoo a valerex
Exclamation
ciao a tutti
io prenderò il prima possibile un t-rex 700 a scoppio (spero) e volevo tenere lo schema flybar perchè come settaggi è un po meno incasinato ... solo che un t-rex con il v-bar mi piacerebbe tantissimo sia nel volo ma anche come estetica... cosa mi consigliate:lasciare la flybar o mettere il 3g o 3gx? e poi è così tanto difficile da installare sul modello?
grazie in anticipo
Facebook Page: https://www.facebook.com/pages/Valer...88057268067276
Valerio Bottero
valerex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 11, 16:29   #25 (permalink)  Top
L'avatar di tiag77
Originalmente inviato da valerex Visualizza messaggio
ciao a tutti
grazie in anticipo
Ciao se passi al fbl prendi direttamente il 3GX. Da installare e una bazzecola. Per il setting nessun problema sono 5 passi da eseguire come indicato. Saluti Mattia
Vecchio 19 luglio 11, 16:32   #26 (permalink)  Top
L'avatar di tiag77
Sinceramente non saprei, per quanto mi riguarda aspetto sempre che finisca il soft star, anzi do anche un po di passo per non proprio schiacciare l'eli a terra, diciamo che almeno i pallini di coda non taglino l'erba a 2 mm
Vecchio 19 luglio 11, 16:40   #27 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Per caso ti ha fatto qualche scherzo particolare durante i voli? O è sempre andato tutto e subito bene?
Chiedo perchè mi intimorisce un pò il collaudo..
Vecchio 19 luglio 11, 17:03   #28 (permalink)  Top
L'avatar di tiag77
Dirti il vero ero intimorito anche io la prima volta che l'ho acceso, anzi lo sono ancora ma ti dico che se fai un bel setup e verifichi bene il tutto vai liscio come l'olio.
Sale che è un piacere, e non ha fatto nessun scherzo .
Confesso di averlo controllato e ricontrollato più di una volta, diciamo che sono stato assai meticoloso.
Vecchio 19 luglio 11, 17:04   #29 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Scusa se ti rompo, ma mi diresti passo-passo quello che hai fatto? Almeno verifico di aver fatto la stessa cosa..
Sai ho appena speso 300€ tra una storia e l'altra per la centralina e cazzi vari, non vorrei spenderne altri per uno stupido crash a causa della centralina..
Vecchio 19 luglio 11, 17:18   #30 (permalink)  Top
L'avatar di tiag77
Ti scrivo più tardi ok quando finisco il lavoro
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
