Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 12 agosto 11, 03:05   #171 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da fp65 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
finalmente qualche giorno fà mi è arrivato il 700E v2 con il 3Gx.
Quando l'ho acceso la prima volta ho avuto la brutta sorpresa che con la ricevente futaba 5114 (14ch in 35MHz) ovviamente in modalità G3, l'Align 3GX non dava segni di vita (tutte le luci spente). Dopo un pò di prove (e anche per disperazione ), ho messo un altra ricevente in PCM e con quella tutto OK.
Siccome non ho trovato nessuna informazione sulla incompatibilità del 3GX con le riceventi in G3, qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema ?
Ciao,
F.
senza spegnere la radio, hai provato a staccare la batteria e a ricollegarla?
Vecchio 12 agosto 11, 10:12   #172 (permalink)  Top
L'avatar di fp65
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Si, ho provato ma non và...
fp65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 11, 13:36   #173 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Nesuna hai mai fatto caso che nel manuale (del nuovo 600EFL) a pag.23 dove ci sono i vari schemini di collegamento, per il sistema Futaba, ci sono Passo e Gas che hanno il canale invertito?
Sul manuale dicono di collegare il servo del passo nel canale 3 e quello del gas nel canale 6 della ricevente.
Avere ignorato il manuale e collegato come d'abitudine?
Carmelo
Ultima modifica di MisterX : 14 agosto 11 alle ore 13:41
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 11, 16:40   #174 (permalink)  Top
L'avatar di fp65
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da MisterX Visualizza messaggio
Carmelo
Solo se usi una ricevente S-Bus !!
Vecchio 14 agosto 11, 17:58   #175 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Ciao,
scusa ma quella allegata non mi sembra sia una S-BUS....eppure danno il PIT nel 3 e il THR nel 6.... ;-))
Vecchio 14 agosto 11, 18:52   #176 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Ciao,
Credo che quella ricevente sia stata messa li a caso, infatti il metodo "standard" lo puoi usare con spektrum, hitec, ecc..... Futaba è un esempio, i canali giusti li devi sapere te..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 11, 19:39   #177 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Infatti: il sitema "standard" Futaba è THR in 3 e PIT in 6. Vabbè proverò a invertirli allora.
Comunque come manuale fa caxxre abbastanza....una contraddizione dietro l'altra e molto scarso per i principianti
Vecchio 14 agosto 11, 20:02   #178 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Align nel 3GX con "standard" intende l'installazione di 3gx + ricevente generica; poi c'è il metodo "sbus" per futaba e il metodo "satellite" con 3gx+ 1/2 satelliti spektrum/jr..
Vecchio 14 agosto 11, 20:11   #179 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
mmm mi sa che non sono riuscito a spegarmi bene,
io volevo semplicemnete conferma da qualcuno che ha già il modello con una ricevente futaba NON s-bus per sapere se ha seguito il manuale (cosa che subito fortemente) oppure ha invertito PIT e THR sulla ricevente (che teoricamente sarebbe la cosa da fare).
Chiaramente con una radio in cui i canali non possono essere liberamente configurabili. Quindi una FF7 o una T10 o una FF9 o giù di lì per capirci...
Ciao, grazie
Carmelo
Vecchio 14 agosto 11, 21:14   #180 (permalink)  Top
L'avatar di fp65
Residenza: Firenze
Ciao, grazie
Carmelo
Ciao Carmelo,
io ho una futaba non S-Bus (una 1410 a 10 ch pcm) e ho il thr sul 3 e il PIT sul 6 come da standard, e funziona perfettamente.
La figura è forviante, infatti non è necessario cambiare i canali sulle riceventi non s-bus (li puoi tenere come vuoi, ovviamente rispettando i collegamenti dal 3gx alla ricevente). Mentre per le S.bus è obbligatorio rispettare la mappatura dei canali come dice il manuale: 1 ail, 2 ele, 3 thr, 4 rud, 5 gain, 6 pit, 7 gov.
Spero di aver chiarito i tuoi dubbi.
Ciao,
Franco
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:13.
