Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 07 agosto 11, 13:20   #131 (permalink)  Top
L'avatar di tiag77
Data registr.: 04-04-2011
Residenza: Bellinzona
Originalmente inviato da doctor-s Visualizza messaggio
Mattia ho avuto il tuo stesso problema con il CC in modalità set RPM, cioè in funzione governor, non sono riuscito a trovare il giusto valore di "governor gain" e la coda vibrava entrando in risonanza dopo un certo numero di giri rotore. Ho tolto il governor e con le curve motore tradizionali non si è presentato più il problema
ciao Sandro
Ciao Sandro
mi suona strana come cosa, non voglio dire una fesseria ma non è una qualche vibrazione che influisce sul 3GX?
Ora ho messo la gelatina Blu Align al posto dello scotch.
Magari con questo risolvo.
Ora faccio qualche prova e poi vi faccio sapere cmq se ci sono news fate sapere
Saluti e buona Domenica
tiag77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 11, 14:20   #132 (permalink)  Top
L'avatar di tiag77
Ecco una foto del 3gx montato su PU Adhesive Gel.
Spero che funzioni
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=46.199436,9.022534
Align 3gx-imageuploadedbytapatalk1312715931.056974.jpg   Align 3gx-imageuploadedbytapatalk1312715985.474111.jpg
Vecchio 07 agosto 11, 14:47   #133 (permalink)  Top
L'avatar di Darius
Data registr.: 25-06-2008
Residenza: Sant'Antimo (NA)
Originalmente inviato da tiag77 Visualizza messaggio
Spero che funzioni
I am here: Google Maps
la spugnetta è troppo alta, dovete usare quella originale che è bassa e fissata bene, il 3gx l'ho voluto provare con moltissime spugnette, e il risultato migliore me l'ha dato proprio l'originale o simili !
Prese il calice e disse........... Dona noi ............Gli Elicotteri !
Tanto spendi, Tanto vale
Darius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 11, 14:49   #134 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Darius Visualizza messaggio
Quindi dici che è inutile che provo con un biadesivo in neoprene alto e abbastanza morbido?
Dici che è meglio un fissaggio estremamente rigido?
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 11, 21:02   #135 (permalink)  Top
L'avatar di doctor-s
Data registr.: 26-03-2010
Residenza: ferrara
Ciao Sandro
Mattia ti assicuro che quel problema dipende dal CC in funzione governor, io ho altri due CC 100 LV su logo 500 e su GAUI 425 e la funzione governor gain è quella che regola il comportamento della coda, usando le curve tradizionali a V la coda non entra in crisi come con la funzione governor. Come Dario ho provato differenti spessori sotto il 3GX, ma il suo originale sembra il migiore. Ti consiglio di provare il CC in modalità elicottero "fixed endpoint" con curve normali, sei sempre in tempo in due secondi a tornare alla modalità governor
cioao Sandro
doctor-s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 11, 21:10   #136 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
cioao Sandro
Mmm, anche tu dello stesso parere.....
Domani pomeriggio lo provo con questo: - HelyGo - Spugna biadesiva 3x70x120 - 2pz che ne dite?
Se poi non mi piace, rimetto il biadesivo originale!
A proposito, dove lo posso trovare come ricambio?
Vecchio 07 agosto 11, 21:16   #137 (permalink)  Top
L'avatar di Darius
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
il biadesivo basti che sia basso tipo 1.5 mm e deve fissare forte !
Vecchio 07 agosto 11, 21:21   #138 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Mmm, capito, fin'ora l'ho tenuto col biadesivo tesa per gli specchi, fissaggio rigido e forte....
Vecchio 07 agosto 11, 21:23   #139 (permalink)  Top
L'avatar di Darius
ottimo direi, ah tengo a precisare una cosa, anche se si mette una spugnetta morbida o alta o quello che sia e dopo si fissa benissimo con la fascetta align non serve a nulla, la cosa migliore, ripeto, è proprio la sua originale (magari anche con fascetta) oppure simili
Vecchio 07 agosto 11, 21:25   #140 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Si si, ok.. Praticamente deve essere inchiodata al telaio...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:12.
