05 giugno 13, 11:33 | #1101 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
| Se l'hai gia fatto e con il gyro in normal la coda stava ferma allora va bene. Il problema non è quello, devi controllare un pò di cose... a me faceva la stessa cosa perchè avevo un problema di scorrevolezza del comando ad esempio. Può anche essere che non hai fatto il set up giusto... Ad esempio può ever selezionato servo analogico e invece è digitale, oppure il delay invece di selezionare i modelli sotto il 500, luce rossa, hai selezionato quelli sopra il 500, luce verde del menù delay, oppure hai fatto male i limiti... queste sono alcune cose che controllerei.
__________________ DX8 mode 1 |
17 giugno 13, 10:40 | #1102 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: Roma
| Satelliti DSMX
Un quesito: è possibile usare il 3gx con i satelliti DSMX? Da quello che ho letto la risposta è sì, però il dubbio è se si può usare con 1 solo satellite o è necessario usarne 2 altrimenti non funziona. Grazie |
17 giugno 13, 10:48 | #1104 (permalink) Top |
Grazie. Chiaramente usandone due la copertura è migliore, ma il dubbio era solo sul funzionamento e la risposta mi pare di capire sia positiva. Per caso l'hai utilizzato con uno solo o qualcuno l'ha usato così? |
17 giugno 13, 11:03 | #1106 (permalink) Top |
Se devi montarlo 450 uno solo va benissimo... su un 500 può andare ma non mi sentirei troppo sicuro personalmente, ma non significa che non si possa volare tranquillamente! Io ne uso 2
25 agosto 13, 13:38 | #1107 (permalink) Top |
User |
ragazzi avendo montato un bec esterno della align ho notato che 2 volte su 10 quando dò corrente la centralina non si avvia normalmente, lampeggiano tutti i led verdi è non fà lo startup......cosa potrebbe essere? centralina fallata?
__________________ t-rex 550 dfc - Blade 130X - T rex 250 se - Blade 450 3d - raptor 50 v2 titan - wltoys v911 - super zoom 4d - f4u corsair fms - ita gilles disintegrato e offshore a motore da 1 metro |
29 agosto 13, 00:05 | #1109 (permalink) Top |
User |
che bec esterno usi? mi pareva di aver letto di problemi simili, e alla fine era perchè il bec dava troppa poca corrente e il 3gx non si avviava... probabilmente non l'hai preso sottodimensionato, ma è un po' fallato
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm |
02 settembre 13, 01:57 | #1110 (permalink) Top |
User | bha, strano è il bec align RCE b6x molti lo montano, nn sò davvero cosa può essere, ma nn stò tranquillo in questo modo
