07 marzo 13, 21:09 | #1052 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2009 Residenza: roma
Ciao ragazzi, scusate se mi intrometto, ma sul programma il parametro "Simulated Fly Bar Parameter" per me che faccio volato e un pò di acrobazia di base, mi consigliate di attivarlo, e se si, che valore più o meno, o lo lascio su off come di default? Grazie a tutti e ciao! |
07 marzo 13, 21:14 | #1053 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ti dico, non l'ho mai usato, ma dovrebbe essere così. attendiamo conferme
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm | |
07 marzo 13, 22:21 | #1055 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
Il valore da attribuire a questo parametro è direttamente proporzionale al peso del paddle della flybar ( sempre virtualmente parlando ) quindi un valore più alto vorrà dire un paddle pesante quindi meno agile ma più stabile e viceversa !
__________________ Live Free Or Fly | |
08 marzo 13, 17:37 | #1057 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Firenze
Salve, mi sorge spontaneo un dubbio .....! Il ciclico (ELE/ALE) si può in qualche modo portare ad un valore inferiore ad 8 gradi ? Nel senso che si impostano gli 8 gradi in modalità DIR come riferimento, e poi dal PC o dal flyng mode si possono si variare, ma solo aumentare.......... ....... e non si può variare la percentuale di swash su ALE/ELE . ciao |
08 marzo 13, 20:14 | #1058 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2009
per quello che so io gli 8 gradi di ciclico così come i +/-12 di passo li devi impostare come da manuale. Quando hai completato il settaggio potrai fare la tua curva da radio, volendo puoi agire anche sugli exp per ammorbidire +/o i comandi. Per aumentare o diminuire l'escursione di AIL/ELE/PITCH puoi farlo agendo sull swash mix. Ripeto questo è quello che ho capito io, ma lascio volentieri la parola a chi è + esperto di me (non ci vuole molto ) Occhio solo ai subtrim da radio, se li cambi (credo) devi rifare tutta la procedura di settaggio del 3GX. | |
09 marzo 13, 11:24 | #1059 (permalink) Top |
non riesco a portare gradi del ciclico a - di 8; anche abbassando lo swash mix, per un certo range non si hanno effetti, probabilmente perché siamo sempre nel campo di programmazione/taratura fatta del 3Gx....... arrivando al circa al 20% i gradi del ciclico si abbassano in maniera troppo netta (direi esponenziale) e probabilmente il 3GX va fuori taratura . per gli expo OK. Grazie ciao |
09 marzo 13, 11:37 | #1060 (permalink) Top | |
