Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 24 febbraio 11, 19:21   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 10-12-2010
futaba cgy 750
si sa qualcosa a riguardo ? quando dovrebbe uscire sul mercato? inoltre ho visto che integra anche il governor per gli elicotteri nitro, ma se si vuole montare su un elettrico non lo si puo' sfruttare,se avete qualche link dove se ne parla postatelo pure, ho trovato questo video su youtube, la cosa figa che sugli elettrici si puo' utilizzare una semplice ricevente 3 canali e tutto viene linkato con un solo cavo, guardate attentamente il video
Ultima modifica di ninja75 : 24 febbraio 11 alle ore 19:24
ninja75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 11, 20:37   #2 (permalink)  Top
Account riservato
Data registr.: 07-11-2010
[QUOTE=ninja75;2460327] la cosa figa che sugli elettrici si puo' utilizzare una semplice ricevente 3 canali e tutto viene linkato con un solo cavo, guardate attentamente il video.
Lo si puo' fare anche su uno scoppio.
E' esattamente quello che fa gia da parecchio il V-Stabi,attenzione che DEVE essere una ricevente S-Bus e la 3 canali Futaba S-Bus arrivera in commercio in Italia a marzo.
menestrello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 09:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Qualcuno che lo usa ci da qualche Impressione?
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 12, 22:14   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: busto arsizio
Invia un messaggio via MSN a ILCHRY79
lo sto settando ora domani collaudo poi lascero qualche impressione anche se essendo il mio 1 sistema flybarless non so quanto possa essere veritiero
ILCHRY79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 17:37   #5 (permalink)  Top
eccomi...collaudato e testato.la prima cosa che posso dire da neofita del flybarless e che l hely e molto piu reattivo.il sistema cmq funziona bene.il settaggio di base è semplice quello avanzato invece richiede piloti esperti per via delle molte funzioni.la connessione s-buss è molto comoda per via della riduzione dei fili e per chi ha gia una radio futaba con almeno 7 canali è gia s-buss ready senza spese ulteriori.ricevente consigliata r6203sb.
Vecchio 06 settembre 12, 01:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Io non riesco a far funzionare il governor come si deve. Questo infatti si attiva, ma non riesco ad impostare il regime di rotazione, è come se non sentisse le impostazioni. Per adesso non sono riuscito a farlo girare al di sotto dei 1550 giri. Sono 2 giorni che ci perdo il capo con la meccanica sul banco. Ho provato di tutto. Non so più che pensare, non mi resta cshe sostituire il servo del comando gas: ma per quanto il mio servo sia scarso (futaba S3151) il governor prende cmq le impostazioni di Idle e High. Boh, forse per funzionare deve lavorare sotto sforzo e non con la meccanica sul banco. Il sensore degli RPM funziona benissimo, sono riuscito a far arrivare i dati dei giri anche alla radio. Sembrano funzionare bene anche i giroscopi. Solo il governor mi sta facendo impazzire.
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 17:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Il "trimmaggio" del passo io l'ho fatto da radio. Per quanto riguarda gli esponenziali ed il D/R devo ricontrollare il manuale, ma se non ricordo male, nel caso si usi il giro sul piatto ciclico questi settaggi NON devono essere toccati.
Vecchio 28 settembre 12, 11:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da DoTuttoPasso Visualizza messaggio
Ho letto che si puo trimmare in normal e poi metterlo in avcs.. Ma non ci ho capito tanto..
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 12, 11:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
Ieri il primo volo e i primi 2 problemi.. Il,primo lo so risolvere con la compensazione dell elevatore, perché nelle salite verticali a tutto passo cabra e parecchio, poi non capisco perche non piroetta sul posto, se comincio a piroettare va tutto da una parte.. Sensibilita coda 50 e piatto 70
Vecchio 03 ottobre 12, 14:14   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Se voli con la meccanica molto trimmata, l'asse di rotazione potrebbe rislutare anch'essa molto inclinata, ecco quindi che nel momento in cui dai il comando d'imbardata ti ritrovi un modello che perde vistosamente l'assetto.
Sei sicuro che il modello sia ben bilancaiato?
- Partendo dal presupposto che il piatto oscillante tu l'abbia ben livellato al momento del montaggio - Lo stesso problema della compensazione dell'elevatore da te rilevato, farebbe pensare ad un modello parecchio "seduto" sulla coda.
Eventualmente puoi comunque provare a regolare questo apetto elettronicamente; con la funzione di compensazione della piroetta.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:16.
