Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 27 settembre 12, 17:04   #21 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Il "trimmaggio" del passo io l'ho fatto da radio. Per quanto riguarda gli esponenziali ed il D/R devo ricontrollare il manuale, ma se non ricordo male, nel caso si usi il giro sul piatto ciclico questi settaggi NON devono essere toccati.
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 12, 11:15   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da DoTuttoPasso Visualizza messaggio
Ho letto che si puo trimmare in normal e poi metterlo in avcs.. Ma non ci ho capito tanto..
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 12, 11:15   #23 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
Ieri il primo volo e i primi 2 problemi.. Il,primo lo so risolvere con la compensazione dell elevatore, perché nelle salite verticali a tutto passo cabra e parecchio, poi non capisco perche non piroetta sul posto, se comincio a piroettare va tutto da una parte.. Sensibilita coda 50 e piatto 70
Vecchio 03 ottobre 12, 14:14   #24 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Se voli con la meccanica molto trimmata, l'asse di rotazione potrebbe rislutare anch'essa molto inclinata, ecco quindi che nel momento in cui dai il comando d'imbardata ti ritrovi un modello che perde vistosamente l'assetto.
Sei sicuro che il modello sia ben bilancaiato?
- Partendo dal presupposto che il piatto oscillante tu l'abbia ben livellato al momento del montaggio - Lo stesso problema della compensazione dell'elevatore da te rilevato, farebbe pensare ad un modello parecchio "seduto" sulla coda.
Eventualmente puoi comunque provare a regolare questo apetto elettronicamente; con la funzione di compensazione della piroetta.
Vecchio 04 ottobre 12, 01:55   #25 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Il problema é che non ci capisco una mazza con tutte quelle abbreviazioni. Miservirebbe un manuale in italiano dell ultima verione
Vecchio 04 ottobre 12, 01:57   #26 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
E io i trim non li ho mai usati e tutti i neutri sono a 0.
Quando piroetta va da una parte come se compensasse all incontro. Sai mica qualé il parametro per cambiarlo?
Vecchio 14 ottobre 12, 00:18   #27 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Chiedo scusa, mi era sfuggita la discussione. Le impostazioni per la compensazione del piatto sul Gy750 (dalla versione firmware 1.10 in poi) sono 3 e sono presenti sotto il menu del gyro BASIC:
1: PhaseEqu - Equalizzatore di fase(ha bisogno del governor attivo);
2: ROT.Equa - Equalizzatore rotazionale;
3: Equa.Dir - Equalizzatore del verso di rotazione.
Vecchio 30 novembre 12, 22:10   #28 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
hanno rilasciato il nuovo aggiornamento!
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 21:29   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Migliorie?io lo sto provando sul Goblin e mi trovo bene.. Per il momento ci ho fatto 8 voli ma il feeling e' stato buono fin da subito.
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 12, 19:09   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
ecco datti una lettura:
http://downloads.hobbico.com/softwar..._3_ENG_WEB.pdf
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
