Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 22 febbraio 11, 23:39   #51 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
Secondo me il gov del kontronik é l'over the top sul mercato.
Il principio di funzionamento invece del gov del vstabi é destinato a superare come efficenza ogni sistema presente perché non aspetta che solo che i giri calino per recuperare , ma anticipa in base alla richiesta di passo il possibile assorbimento e nel caso recupera...un pó come il torque precompensescionz sulla coda.
Una volta trovati i valori, non si sposta piú.
Se questo risultato lo abbiamo sui giri rotore, abbiamo fatto tringo!!
Ciao.
quindi, se non ho capito male, come al solito faremo una curva piatta in base ai giri che vogliamo ottenere e poi tramite il guadagno del V-Stabi lo rendiamo più o meno reattivo alle variazioni di passo ???
Ciaooo
speedy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 23:55   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2008
Ciao.
c'è un ulteriore vantaggio nell'utilizzo del governor vbar: si riducono di molto le punte di corrente, rendendo meno critico il funzionamento del regolatore.
Ad esempio, nel post indicato, si citano, a parità di tipo di volo, picchi da 100A con il governor vbar a fronte di picchi da 140A con kontronik jive HV.
HeliFreak - View Single Post - VBar 5.1 Governor - my list of ESC's
Mini Protos 6S-VStabi-MKS DS95/95i - Protos 6S-VStabi-JR 3405
Protos SK 12S-VStabi-JR3717HV/9088 - Motori By GMauro
Henseleit TDR-VStabi-TORQ 9180/9188-Scorpion 4530 LE
drader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 00:15   #53 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da drader Visualizza messaggio
Quello che fa ridere e che piloti tester Mikado hanno detto che lavora meglio con regolatori hobbywing . e castle , regolatore che costano nettamente meno dei più blasonati
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 00:54   #54 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
c'è poco da ridere ...
i vari kontronik & C. non funzionano proprio con il governor vbar, probabilmente perchè gestiscono il segnale in ingresso in modo "strano" ....
VBar 5.1 Governor - my list of ESC's - HeliFreak
Penso che Kontronik & C dovranno adeguarsi velocemente ed a quel punto il maggior prezzo richiesto per la funzionalità di governor non sarà più giustificata ...
Cmq ho visto che Hobbywing & C sono out of stock in tutti i siti ... sarà dovuto a questa faccenda?
P.S. un bel hobbywing 120HV sul TDR??????
Naaaaah ......
Vecchio 23 febbraio 11, 08:10   #55 (permalink)  Top
L'avatar di marchies
Data registr.: 18-09-2007
Residenza: salsomaggiore
gov
Ciao maui
io personalmente uso un castle sul t rex 500 esp in gov mode set rpm e mio fratello sul suo usa un kontronik jazz ma quest ultimo in gov è meno efficente del mio castle
marchies non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 08:12   #56 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
E invece si Timo Estland lo ha testato proprio così e ha dire suo meglio dell'accoppiata kontronik pyro. Ragazzi sveglia l'elettronica fino ad ora c'è l'hanno fatta strapagare è ora di aprire gli occhi che nn è tutto oro ciò che luccica
Naaaaah ......
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 23 febbraio 11, 12:24   #57 (permalink)  Top
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
Grazie per i consigli, poi io e te Maui80 devo ancora pagarti una abbondante colazione , ci si vede a Verona, rimanendo nell'argomento il passaggio dalla 4 alla 5,1 vale la pena o no? l'eli si comporta meglio o è solo più facile settarlo?
Saluti
girellino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 18:21   #58 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da girellino Visualizza messaggio
Saluti
Ciao, a Verona spero di poter venire sperando che anche quest'anno gli impegni lavorativi no si mettano di mezzo.
Tornando al Vstabi io ho sentito di più la differenza tra la 5e la 5.1 che tra il passaggio fra la 4 e la 5, quindi ti dico vai e fai il cambio che rimarrai a bocca aperta.
Ribadisco occhio che devi rifare il setup da zero
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 24 febbraio 11, 02:50   #59 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Perché da zero?alcuni valori in effetti vanno aggiustati, ma il centraggio, le corse etc a me sono rimaste inveriate boh...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 11, 07:56   #60 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Smile
Si intendevo autotrim e valori vstabi i servi dovrebbero restare dove settati precedentemente.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
software in italiano per MX16S red baron Radiocomandi 0 05 febbraio 11 22:16
istruzioni gy 611 in italiano...o un aiuto grazie prampo Elimodellismo Acrobazia 10 28 settembre 09 02:10
aggiornare il software della jr mx16s da tedesco ad italiano Pako-84 Radiocomandi 4 11 maggio 09 14:18
software in italiano su tx comprata estero. Come? myzyo Radiocomandi 4 29 giugno 08 20:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:24.
