Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 12 febbraio 12, 18:29   #51 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao per un mio amico sto montando questo sistema fbl ma non riesco ad entrare nel menu setup del piatto!!! appena collego la batt do coda a sx o a dx ma nulla non entra ho provato a resettare il programmatore ma nulla... cosa devo fare???
grazie anche per le istruzioni in italiano...
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 20:28   #52 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
Hai controllato se effettivamente il canale tail è nel socket giusto?
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 22:56   #53 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ciao ho trovato l'ingippo e il v2 e non 3!!!! Secondo problema non riesco ad avere i servi del piatto che vanno giusti ale/ele/pic....... Tutta sera che divento pazzo.......
Vecchio 13 febbraio 12, 23:33   #54 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Se non sbaglio si può aggiornare il firmware. Il mio, che ho comperato da pochissimo, è alla V3.0.3. ma non credo cambi nulla nei settaggi.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/ADMINI%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.png[/IMG]
45.746234,8.762838
Vecchio 13 febbraio 12, 23:34   #55 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
Ciao, faccio un po fatica a dirti cosa possa essere perche quando l ho usato io è stato immediato nel collegamento e nell uso. Un po' meno nella configurazione.
Se i servi non sono corretti mi viene solo da pensare se hai messo i servi del piatto a 90 o a 120 sulla radio e coerenti sul sistema.
Hai letto il manuale nella parte di configurazione iniziale? Dovrebbe aiutare un po'. Altre cose che non facciano lavorare bene i servi del piatto non mi vengono se non che quel sistema non è adatto a modelli tipo raptor perche non funziona con piatti a 90 gradi
elios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 08:48   #56 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ciao i servi sono a 120 sia sulla radio che sul sistema,stasera controllo ancora vediamo un po....grazie...
Vecchio 23 febbraio 12, 09:34   #57 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
...ho uno strano problema sul ciclico...
Mi capita che dando ciclico tutto avanti il servo alettoni abbia una escursione normale, mentre il servo del pitch si muova pochissimo creando uno sbilanciamento del piatto notevole.
Poi riattacco il programmatore e il problema scompare .
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
45.746234,8.762838
Vecchio 03 marzo 12, 11:17   #58 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Question
Qualcuno può darmi delle dritte per risolvere la tendenza che l'elicottero assume quando ancora è a terra e con rotore a regime?
Tende sempre ad inclinarsi a sinistra e contemporaneamente a picchiare o cabrare .
Una volta staccato da terra hovering perfetto anche se molto molto sensibile ai comandi. (ho già messo gli expo a 65% sia sul elevatore che sugli alettoni)
45.746234,8.762838
Vecchio 03 marzo 12, 22:09   #59 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Non saprei, in realtà non ho mai avuto questo tipo di problema.
Questo sì e nel mio caso era dovuto ad un errato settaggio del MIX sulla radio (sono arrivato a fare un MIX tipo 36% AILE, 36% ELEV, 40% PITCH).
Me ne ero accorto perchè il movimento del piatto finiva (fondocorsa) quando avevo ancora lo stick a metà corsa e avevo risolto tenendo gli stick a fondo corsa (uno alla volta) e poi riducendo il relativo valore sul MIX finchè non lo vedevo muovere.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 12, 11:56   #60 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Io questo problema non l'ho riscontrato anche perché ho fatto subito il centraggio del piatto con la funzione TX-Calibration. Proverò anche io ad abbassare le percentuali di MIX sulla radio e vedrò che effetto fa.
Speriamo bene perché così come è messo non è pensabile il montaggio in fusoliera.
45.746234,8.762838
Aiuto per Completare il Settaggio Del Flybarless System Align FL 760!!! Monster76 Elimodellismo Principianti 3 02 maggio 14 08:52
Gyro PG-800 SJGD nigel_uno Elimodellismo Acrobazia 0 07 aprile 09 11:51
Problema con settaggio radio usb Rc system Skud85 Simulatori 1 30 marzo 09 16:34
settaggio comandi rc system wind ep xandrea83x Aeromodellismo Volo 3D 8 28 dicembre 08 14:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:46.
