22 dicembre 11, 09:03 | #121 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Enjoy TOMMY | |
04 aprile 12, 10:09 | #125 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Ciao a tutti!!!! Mi inserisco in questa discussione perche sto per approntare la modifica del mio MiniProtos da FB a FBL operazione che faccio per la prima volta (SAVE THE FLYBAR!!!!).... Avro' molto tempo perche' ho ordinato il sistema della MSH che arrivera' a Luglio ma siccome mi piace prendermi per tempo ed imparare comincio a chiedervi alcune cose. Per ora del sistema Brain MSH si conoscono solo le caratteristiche di base, quindi non chiedero' niente riguardo a software, regolazioni, specifiche o altro relativo al modulo elettronico... Quello che vi chiedo e' la parte meccanica e le procedure da seguire... Posto che ho la testa completa FBL da sostituire in toto con quella FB... ora mi chiedo: i tiranti da servi a piatto hanno una lunghezza definita dal manuale (almeno in prima istanza) ma la loro regolazione finale sara' fatta con o senza sistema FBL?? Ovvero si procede meccanicamente com per il modello base? Radio senza trim, curve lineari, regolazione dell squadrette a 90 gradi mediante posizionamento idoneo delle stesse e poi mediante i subtrim, .... e di seguito: Gas/passo al centro (0 gradi) e regolazione del parallellismo del piatto (con strumentino) regolando i relativi 3 tiranti.... Tutto questo senza modulo??... Insomma avrei bisogno di capire come si procede meccanicamente... siete in grado di darmi delle indicazioni da potermi annotare?.... Per completezza.. il modello e' il MiniProtos di scatola senza modifiche (se non le parti in alluminio).. ho comperato la testa FBL ribassata e ho i tiranti e gli uniball per la versione FBL (erano e sono presenti della confezione di base)... la radio e una Futaba T10 con la sua ricevente 8 canali, il modello vola e quindi attualmente e' funzionante ed operativo...e aggiungo di gran soddisfazione. Grazie a Tutti Rino |
18 aprile 12, 18:53 | #126 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2007 Residenza: Provincia di Salerno
| Cgy 750
Ciao Tommy, conosci qualcuno che ha questo sistema e che sappia bene come settarlo, ho contattato radiosistemi ma dopo circa un mese nessuno si è fatto vivo e nemmeno sono riuscito ad avere una guida o manuale in italiano. Grazie Salvatore
__________________ Residenza Provincia di Salerno |
18 aprile 12, 23:34 | #127 (permalink) Top | |
Tommy | |
25 aprile 12, 16:33 | #129 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2006 Residenza: giulianova
potresti spiegare, come fai tu, anche lo Skookum 720 grazie
__________________ - Gaui X7 - T -18MZ F 550 + gopro 3+ -- Big X8 | |
Video Guide Sistemi Flybarless | Tommystre | Elimodellismo in Generale | 1 | 02 luglio 10 23:26 |
Vantaggi sistemi flybarless? | mantuaboy | Elimodellismo Principianti | 5 | 18 giugno 10 09:24 |
Flybarless...o no Flybarless...questo è il problema | Pakal | Elimodellismo in Generale | 85 | 06 novembre 09 23:22 |
Sistemi trasmissione video | Barklay | Radiocomandi | 1 | 28 febbraio 09 17:30 |
guide lineari | nilo | CNC e Stampanti 3D | 16 | 13 febbraio 05 19:47 |
