Vecchio 26 giugno 11, 17:06   #3141 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2011
da cosa dipende che la coda del mio modello da un lato piroetta piu velocemente rispetto all altro
enjoy papper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 11, 20:33   #3142 (permalink)  Top
L'avatar di Devil bianco
Data registr.: 30-09-2010
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Hmm più o meno il servo è equivalente al DS520 align che ho io, con la squadretta da 8,5mm. Arrivo a circa 1,5mm dai limiti meccanici della coda con una squadretta da 8,5mm e sfrutto quasi tutta la corsa del servo.
Io ho il parametro D sul viola, guadagno 47% (73 circa per i non-futabisti), pot.3 ore 8 - se lo alzo la coda si innervosisce, così com'è stoppa bene e non rompe le scatole. Potresti provare ad alzare leggermente il guadagno e abbassare il pot.3.
ok domani ci proverò e poi ti farò sapere, infatti sul t-rex 500 ho il DS 520 e va da Dio.
PS: tu hai provato senza governon il protos? è meglio cioè e più cattivo? io sul rex non c'è l'ho e tira da bestia
Devil bianco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 01:33   #3143 (permalink)  Top
a quanto va impostato il gain del gyro?????
Vecchio 27 giugno 11, 21:08   #3144 (permalink)  Top
L'avatar di SenzaManico
Data registr.: 12-07-2009
Originalmente inviato da enjoy papper Visualizza messaggio
Se hai eseguito correttamente il settaggio del limite, probabilmente hai lo zero meccanico molto sbilanciato da un lato (cosa piuttosto normale), quindi la corsa dello slider da quel è molto minore che nell' altro lato.
Ciauz!!!
SenzaManico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 13:36   #3145 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SenzaManico Visualizza messaggio
Ciauz!!!
sono d'accordo, ma potrebbe essere anche il punto D da abbassare
Vecchio 28 giugno 11, 13:44   #3146 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Ri-ri-ri posto queste traduzioni.
Consiglio: copiatele su un file di word, così non dovete far passare tutto il thread per cercarlo
Vecchio 28 giugno 11, 13:50   #3147 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Aggiungo: qualora la velocità di piroetta fosse differente nei due sensi, dopo aver effettuato il setup della coda (importanti il centraggio in normal e la regolazione dei fine corsa) si può 'pareggiare' utilizzando gli endpoint della radio.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 13:52   #3148 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
, come per un giroscopio stand alone.
Vecchio 28 giugno 11, 13:58   #3149 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
E se controcoppia in velocità proprio non volesse saperne di piroettare, e quando si decide a farlo lo fa di botto, come a braccio di ferro, la causa sarà il servo? in volo lento gira tranquillo, in velocità niente da fare (t rex 500 fblees microbeast, sia con DS520 che con DS620), grazie!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 14:03   #3150 (permalink)  Top
Ciauz!!!
grazie !!!!!!come correzione posso muovere gli end point dalla radio e correggere da li?????
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7313 Ieri 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:05.
