Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 05 ottobre 10, 18:51   #971 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Ah... allora prova ad impostare la curva normal in modo che raggiunga i giri che hai nell'idle... tanto per capire quando inizia a fare il problema, se lo fa in modo direttamente proporzionale al salir dei giri.
Strano però.
Controlla che il MB sia ben attaccato col biadesivo.
già incomincia a 1700 giri piano piano trasla poi aumenta con i giri....
MB e ben saldo con l'adesivo.
ho provato MB si muove se inclino l'eli ho faccio una prova a metterlo solo come gyro di coda e rimontate la flybar x vedere se cambio a no!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 19:36   #972 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
arrivato in ritardo di 1 minuto
la sostanza non cambia, la castle e' un'azienda coi contro"attributi"
e fast-lad pure !
Ora non ricordo se acquistai la version 1 o 2, ma contattai direttamente la castle creations; mi avrebbero detto di questo richiamo se fosse in atto; ma non mi dissero niente.
Comunque il problema è risolto..
Ciau,
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 10, 08:46   #973 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Ciau,
dipende quando ti e' successo.
la info e del 26 agosto 2010,se ricordo bene ti e successo qualche
mese prima o ricordo male?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 10, 09:29   #974 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Infatti;
Lo acquistai in maggio;
Ho controllato l'ordine.
Byez,
R.
Vecchio 06 ottobre 10, 22:38   #975 (permalink)  Top
Problema microbeastx con protos.
Ciau,
Il microbeastx sul protos in plastica mi da' questi sintomi:
Ciclico "ballerino" ; pare abbia la tremarella..ho provveduto a spostare gli uniball delle squadrette servi piatto piu' all'esterno e un po' è migliorato; ora sembra che vibri di passo collettivo, cioe' "trema" in alto ed in basso, circa due tre volte al secondo..
che fare..?
Tnks,
R.
Vecchio 06 ottobre 10, 22:55   #976 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Ciau,
che fare..?
Tnks,
R.
- che i tre trim siano in posizione centrale,
- che il biadesivo sotto il microbeast sia ok,
- che i fili che vanno al microbeast non siano tirati, quindi non portino vibrazioni,
- che non ci siano fascette o altro a tenere il microbeast,
- rifai i vari punti di setup.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 10, 23:45   #977 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
6° che il tubo di coda sia a massa (supporto conduttivo + testa del tubo sverniciata) e la scatola di coda pure (vedi precedenti post).
m.rik è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 09:47   #978 (permalink)  Top
Grazie x le risposte;
il tubo di coda è a massa; ho collegato un filo in un punto del tubo sverniciandolo e l'altro capo al connettore negativo della batteria, il supporto tubo è quello conduttivo, il microbeastx è nuovo di scatola e anche il biadesivo,
Cosi' ad occhiometro dei vostri consigli mi sembra che possano essere i cavetti dei servi-ricevente che ho tenuto con delle fascette; provero' a modificare questo e rifare il "setuppete"..:-)
tnks
R.
Vecchio 07 ottobre 10, 16:31   #979 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Qualcuno ha esperienze dirette su T-Rex 700LE FBL, ex 3G?
Ho appena finito d'installare e configurare (grazie "Doctor") il bestiolino, ed il led blu mi si accende a 6.4°... lascio quell'impostazione, o metto i 6° precisi (led rosso fisso) e me ne frego?
Gli uniball sulle squadrette dei servi (JR8187) sono nel secondo foro a partire dall'esterno, per intenderci quello idicato dalle istruzioni del "3G".
Altra: volendo l'eli molto reattivo su nick e roll (volo con +13/-13 gradi di passo) ho notato che settandolo anche su "extreme" a terra il movimento dello swash appare visibilmente sornione, ho settato bene i limiti dello stesso al massimo dell'escursione meccanica...meglio aumentare ora gli end point di ALE ed ELE sulla radio, dopo aver settato il BeastX in "radio"? Oppure agire sui DR/EXP? Mi affido alla vostra notevole esperienza, grazie!
Misure rilevate con un inclinometro digitale... domani il test in volo.
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 07 ottobre 10 alle ore 16:39
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 17:17   #980 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da Bobo67 Visualizza messaggio
finche' e' a terra fermo, il comportamento del bestiolino sara' sempre quello visto che non sente il modello muoversi
aspetta di metterlo per aria e vedrai che va alla grande
magari parti con sport oppure pro, prima di metterlo in extreme
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:57.
