02 ottobre 10, 12:50 | #952 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
inizialmente ho usato quello morbido che davano nella prima serie nella seconda serie hanno iniziato a dare anche un biadesivo + sottile e meno morbido che sui miei gemelli protos va molto meglio in caso di modello a scoppio invece resterei sul biadesivo + morbido per via delle vibrazioni
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
03 ottobre 10, 22:02 | #954 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Domandina; E' possibile alimentare il mocrobeastx a 6 volts ? ed eventualmente a 11,1 volts ? Lo chiedo perche' il bec del mio regolatore hyperion è in difficolta' nell'alimentare tutti i servi del mio protos: 3 savox sh 1350 e un align ds 520 in coda. Infatti la radio con telemetria mi "fischia" facendomi notare che per alcuni istanti la tensione di alimentazione del bec scende sotto i valori di guardia.. non vorrei che mi piantasse in asso. Il bec del reg. è da 4 A costanti..troppo poco per alimentare tutto ? Roberto. |
04 ottobre 10, 09:04 | #955 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
e gia' sulle istruioni questi dati non sono riportati, pero ci sono sul sito. Technische Daten: Operating voltage: 3,5V...8,5 V DC (Lipo 2s possible) Processor: 32Bit ARM Analog processing: 17Bit Sensor technology: 3 MEMS angular rate sensors Adjustable servo center pulse width: Tail: 760μs / 960μs / 1520μs Adjustable servo pulse rate: Tail: 50 Hz / 165 Hz / 270 Hz / 330 Hz Swashplate: 50 Hz / 65 Hz / 120 Hz / 200 Hz Build-in swashplate mixer: Mechanical / 90° / 120° / 140° Serial pulse input: PPM / S-BUS / Spektrum-satellite* Size: 34 x 25 x 13,5 mm Weight without cable: approx. 20 g 11 volt (3S)sono troppi. ti consiglio un buon bec esterno. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
04 ottobre 10, 12:16 | #956 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-07-2010
Sto' facendo dei settaggi accurati con il MB e un T-rex 250 ho riscontrato delle ondulazioni sull' asse dell' elevatore. Abbassando la sensibilita' del trim 1 sono costretto a correggere anche la sensibilita' del trim2? Metto la motivazione di questa domanda: Ho notato che se agisco solo sul trim 1 mi ritrovo quasi a zero per togliere queste ondulazioni sull' asse elevatore. Se agisco su entrabi i trim sul n° 1 mi trovo ancora 2 tacchette e sul trim 2 3 tacchette Quale soluzione mi consigliate o altro grazie. Metto i giri rotore 4600 misurati a passo zero a terra con il tachimetro. |
04 ottobre 10, 18:31 | #957 (permalink) Top | |
Effettivamente ho cercato prima sulle istr. ma nn ho trovato niente: quale bec mi consigleresti ? Inoltre come disattivare quello incorporato nel regolatore ? Ciau e grazie, Roberto | |
04 ottobre 10, 18:36 | #958 (permalink) Top |
questo e' ottimo, un po' caro ma veramente una belva 5A continui, 10A di picco http://www.rc-modelmania.com/it/elet...castle-bec-10a per disattivare il bec interno all'esc non fai altro che sfilare con un ago, il pin centrale della spinetta che va al canale 3 lo ripieghi sul cavo e ci metti un po' di termorestringente cosi' se poi vuoi riattivare il bec interno lo puoi fare facilmente
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 04 ottobre 10 alle ore 18:45 |
04 ottobre 10, 20:56 | #959 (permalink) Top | |
Nooo il castel creations noooo!! Ho una brutta esperienza con tali esc: ho acquistato tempo fa x il mio trex 600 nitro il modello PRO, andare andava; ma purtroppo riduceva in maniera drammatica la portata della radio; gia' a 30 metri con antenna sollevata (in 35 mhz) il ricevitore non andava +, entrava in fail safe. Fortunatamente il mio fornitore, serio, (fast lad performance) me l'ha sostituito anzi mi ha RESO i dindini compreso la spesa di spedizione, tramite paypal.. Ciau, Roberto. | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
