01 ottobre 10, 17:31 | #941 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
| Spacchiamo il pelo..
Ciau; Come è noto; per un perfetto settaggio della microbestia, è necessario avere i link meccanici servo-squadrette a 90° precisi; conoscete un qualche attrezzo o sistema per ottenere questa condizione ? Ho gia' i servi installati e al momento devo farlo ad occhio; sul protos lo trovo un po' difficoltoso.. Saludos.. Roberto. |
01 ottobre 10, 17:41 | #942 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La regola vale senz'altro per i sistemi con flybar meccanica (per questioni proprio di meccanica dei leveraggi vari), ma non è così importante per quelli con flybar elettronica. Diventa pressochè impossibile se, per avere il LED blu al punto J, bisogna mettere la ball link vicino al fulcro del servo. Però ... forse mi sbaglio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
01 ottobre 10, 17:48 | #943 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
01 ottobre 10, 19:21 | #944 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| lo swash leveler e' molto comodo per mettere il piatto ben orizzontale
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
01 ottobre 10, 19:40 | #945 (permalink) Top | |
User | Citazione:
01 ottobre 10, 20:50 | #946 (permalink) Top | |
| Citazione: Come saprete se c'è differenza con le squadrette poi non spingeranno in maniera identica a parita' di gradi con cui si muove la squadretta.. byezz. R | |
01 ottobre 10, 21:59 | #947 (permalink) Top | |
User | Citazione:
01 ottobre 10, 22:53 | #948 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
Problemone... Punto H... Subtrim! Arrivo al punto H, il piatto è "picchiato", il servo post (450 pro) ha la squadretta alta, i 2 anteriori sono ok. Sposto la coda, abbasso il posteriore, piatto livellato, proseguo coi colpi di coda fino ad uscire dal menu subtrim servi singoli, e il piatto torna picchiato! Lo esagero, il servo posteriore lo metto a cabrare di brutto, esco, torna picchiato, il modello è in piano, tutti i punti li setto perfettamente, ma alla fine il piatto resta picchiato; spero in delucidazioni... grazie! |
01 ottobre 10, 23:01 | #949 (permalink) Top | |
01 ottobre 10, 23:06 | #950 (permalink) Top | |
Gia provato, Alex tg aperitivo virtualmente pagato... Hai ragione, semplicissimo... Grazie! Ultima modifica di sescot : 01 ottobre 10 alle ore 23:12 | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7286 | Ieri 06:58 |
