27 settembre 10, 14:58 | #912 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| scherzavo infatti ... se meccanicamente e' tutto ok, magari abbassare un pelo la sensibilita' del gyro
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
27 settembre 10, 19:27 | #913 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
Allora, vengo da collaudo e l'ely è ancora integro! ciò significa che è andato tutto ok! L'unico problema è la coda in partenza. Premesso che una volta in volo va meglio del mio vecchio gy520, quando inizia a girare il rotore, l'elicottero fa un giro di 180 gradi sul suo asse. Come se a terra sentisse pochissimo l'effetto del gyro. Secondo voi che parametro devo modificare? PS: ma se l'elicottero nel tic toc laterale è molto lento, è corretto che devo agire sul parametro C aumentando i valori? Io ho provato a modificare il parametro B, e l'elicottero è diventanto molto reattivo (quasi nervoso), ma è rimasto ugualmente lento nelle variazioni di passo. in ogni caso, acquisto azzeccatissimo! Facilissimo da settare, e funziona da paura! Grandi BEAST X |
28 settembre 10, 16:00 | #914 (permalink) Top | |
28 settembre 10, 16:11 | #915 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Quando lo avvii, verifica che il rotore di coda sia centrato. Cioè: tu accendi l'eli e stai fermo finchè non finisce l'avviamento del beastx (vero? ), poi metti la capottina e sposti l'eli, immagino. Mentre lo muovi, lui cerca di contrastare lo spostamento ma non ce la può fare e quindi il rotore di coda rimane con tutto passo da una parte. Ebbene, prima di avviare il motore, con lo stick del timone metti il rotore coda con passo zero. Così non dovrebbe farti rotazioni strane in avvio...
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
28 settembre 10, 16:14 | #916 (permalink) Top | |
28 settembre 10, 16:54 | #918 (permalink) Top | |
passi in normal (che porta la coda al centro) e poi rimetti avcs
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
28 settembre 10, 16:59 | #919 (permalink) Top | |
Diciamo che il passaggio di portare la coda al centro con lo stick dovrebbe far parte della procedura di avvio, durante la quale si controlla che ogni stick faccia la cosa giusta. Questo per evitare di partire con il modello errato nella radio o qualche link staccato (fatte entrambe le scemenze con relativa distruzione del modello, poi ho finalmente imparato a fare la procedura di check ogni volta prima di avviare il motore... sbagliando s'impara e i cocci sono tuoi).
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
29 settembre 10, 00:01 | #920 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi,A sto affinando il settaggio della bestia.....non è così facile come sembrava. All'inizio è stato tutto semplice ma poi quando si passa a fare le figure 3d è molto difficile trovare il giusto compromesso. Ho bisogno di un consiglio: ho notato che la velocità di rotazione di nick e roll è diversa. Dove posso intervenire per correggere questa differenza? Posso toccare da radio i D/R? Luigi |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
