Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 26 settembre 10, 23:18   #901 (permalink)  Top
L'avatar di Marco The Fly
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Tirano (SO)
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Prova a ridurre il D/R di ELE, finchè non arrivi ai gradi che desideri.
Domani sera provo e faccio sapere.
Grazie e buonanotte...domani ci si alza presto
RAVE ENV
Marco The Fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 23:29   #902 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da infinity Visualizza messaggio
vengo da tante notti passate a settare. Provo a spiegare io.
Se setti correttamente al punto J i 6 gradi di passo ciclico si accende la luce blu.
Quando andrai nel punto L, non appena raggiungerai i 6 gradi si accenderà la luce viola (6 gradi è l'incidenza minima per volare, ma è pur sempre bassa). Invece la BLU corrisponderà a l'incidenza massima e quindi ottimale! .
comunque potrei pure aver malinterpretato il manuale e dire cavolate. Quindi attendiamo conferma da Egi
Scusami, mi ero dimenticato di rispondere: quello che hai scritto è esatto
Se al punto L il LED è blu, vuol dire che la tua meccanica è ottimale per il MB e lui sarà in grado di "dare il meglio di sè".
Dal manuale:
Il valore minimo possibile è di 6°, che è corrispondente al passo ciclico regolato al punto di menu J.
Sotto questo valore, il LED di stato è spento. Si dovrebbe sempre cercare di ottenere quanto più escursione possibile (il LED di stato deve essere di colore blu); in caso contrario le prestazioni del MICROBEAST possono essere significativamente ridotte.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 23:31   #903 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da Marco The Fly Visualizza messaggio
Buona notte Marco.
Mi orizzontalizzo anche io .
Vecchio 27 settembre 10, 02:28   #904 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
stavolta ci siamo
Allora, premesso che, ho voluto evitare di limare la parte su cui batte la squadretta del servo, stasera sono finalmente riuscito a regolare alla perfezione il mio protos microbeast (almeno credo). Ormai il manuale l'ho divorato!
Comunque, sono riuscito a settare il limiti del ciclico (punto L), un po' al di sotto della luce blu. Quindi in piena luce rossa. Meccanicamente riscontro al massimo ciclico 10 gradi. Penso possano bastare. Intanto ho lasciato sul menù parametri,tutti i valori di default. Presumo che avrò un elicottero un pò rincoglionitello rispetto a come sono abituato a farlo volare con la FLYBAR. Comunque, voglio procedere per step. Eventualmente se i 10 gradi di cilclico mi dovessero stare strettini, freserò con dremel il telaio
vi faccio sapere come andrà domani!
infinity non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 10, 04:42   #905 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da Maxxx Visualizza messaggio
Alza la curva del gas in normal e aumenta il gain del ciclico(potenziometro 1);)
Grazie Maxx, domani provo
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 10, 13:31   #906 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-06-2010
ma come ti dovessero bastare???
10 gradi di ciclico sono tantiii?!?
quanti gradi di cciclico sono consigliati dalla microbeast?io ho sempre sostenuto che i gradi del ciclico ottimali fossero 8-9 gradi......
a questo punto mi devo ricredere??
trexcompatibile non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 10, 13:42   #907 (permalink)  Top
Originalmente inviato da trexcompatibile Visualizza messaggio
da quello che ho capito io, per lavorare al meglio, il microbeast al punto L deve avere la luce BLU...che coincide con più di 10 gradi di ciclico. Poi al punto B del menù parametri, se ti sembra troppo nervoso lo porti in normal e se ti sembra troppo addormentato lo porti in pro o extreme o radio. In ogni caso, per essere settato in maniera ottimale il punto L deve avere la luce BLU!
Ultima modifica di infinity : 27 settembre 10 alle ore 13:46
Vecchio 27 settembre 10, 14:18   #908 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
come gia' detto in precedenza, il massimo valore di ciclico ottenibile e' comunque legato a quanto collettivo max e min si mette
e' chiaro che se arrivate a 15° di collettivo, il ciclico si riduce perche' iniziano ad esserci impedimenti meccanici
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 10, 14:39   #909 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Sul T-rex 600 cabro e vado su a 90°, stallo e cado di coda, la coda inizia a ballare sx-dx, consigli?
grazie
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 10, 15:42   #910 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
non mettere musica disco anni '80 ... e' irresistibile per gli heli
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:26.
