![]() | #891 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Quindi, futaba, ch 1-2-6, supponiamo di dover regolare gli atv (100% default) del canale 1 in alto e portarlo a 105, e del canale 2 in basso portarlo a 90. Poi supponiamo che voglia passare in modalità radio sul beast. Per via di una certa lentezza sul ciclico. E desidero aumentare la velocità di roll e nick, porterò ad esempio a 120% i canali 1-2-6, ma 1 era a 105, lo porterò a 125 e il 2 (90%) lo porterò a 110? Grazie! | |
![]() | #892 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se voi accelerare il ciclico, OK: aumenta gli ATV, ma non capisco la prima parte: Quindi, futaba, ch 1-2-6, supponiamo di dover regolare gli atv (100% default) del canale 1 in alto e portarlo a 105, e del canale 2 in basso portarlo a 90. P.S.: personalmente, preferisco agire sui D/R e non sugli ATV per aumentare/diminuire la velocità del ciclico (assoggettando le variazioni a un interruttore della radio). Questo rende più semplici le eventuali operazioni di successivi/ripetuti setp del MB.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 26 settembre 10 alle ore 21:22 | |
![]() | #893 (permalink) Top | |
Non uso DR nè exp per abitudine, anche perchè ho diversi modelli e cerco di tenerli il più simili possibile. | |
![]() | #894 (permalink) Top |
User |
Il manuale dice che bisogna partire sempre con 0 subtrim, 0 trim, ATV di default, D/R di default, EXPO di default e swash mix H1 o 1 servo ![]() Meglio seguire il manuale ... o no?
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #895 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Hanno messo questo punto nel menu, proprio per non usare gli ATV o altro da radio.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 26 settembre 10 alle ore 21:36 | |
![]() | #896 (permalink) Top | |
Però non riesco a spiegarmi... Al punto H metto lo swash leveler, e uso i subtrim del beast, ok, ho capito. Però non posso poi usare lo swash leveler con passo al massimo e al minimo per vedere se la corsa dei servi è lineare e regolare gli atv relativi, vero? Lo swash leveler serve solo ed esclusivamente per mettere il piatto in piano al punto H tramite subtrim DEL beast. Giusto? | |
![]() | #897 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Se usi gli ATV, questi non sortiscono l'effetto che cerchi, ma quello di aumentare/diminuire le velocità di rotazione. A me non è mai capitato di dover agire sugli ATV per "linearizzare" la corsa del collettivo, ma, se la meccanica è OK e i servi sono "uguali", settato il tutto a 0° non dovrebbero esserci problemi.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 26 settembre 10 alle ore 21:49 | |
![]() | #898 (permalink) Top | |
![]() GRAZIE!!! | |
![]() | #899 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Tirano (SO)
![]() In effetti oggi ho provato ed i 6° sono un pò pochini. Ho il led blu e 6° al punto J, al punto L per il mio stile di volo penso mi basti il led viola perchè se raggiungo il blu mi si torgono i tiranti dei linkage. Quello che non mi sembra giusto è che ho 6° di inclinazione del ciclico AIL(misurando dal muso e con le pale parallele all'eli) mentre circa 10° di ELE (misurando con le pale perpendicolari all'eli) e non riesco a capire come fare per avere lo stesso valore di AIL. Quando avevo la flybar riuscivo ad avere 6,5° in entrambi. Spero di essermi spiegato. ![]()
__________________ RAVE ENV | |
![]() | #900 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
