![]() | #881 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
Se setti correttamente al punto J i 6 gradi di passo ciclico si accende la luce blu. Quando andrai nel punto L, non appena raggiungerai i 6 gradi si accenderà la luce viola (6 gradi è l'incidenza minima per volare, ma è pur sempre bassa). Invece la BLU corrisponderà a l'incidenza massima e quindi ottimale! . comunque potrei pure aver malinterpretato il manuale e dire cavolate. Quindi attendiamo conferma da Egi ![]() Ultima modifica di infinity : 25 settembre 10 alle ore 23:09 | |
![]() | #882 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #883 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 09-06-2010
quoto al 100%. in base a quello che ho potuto constatare oggi,hai propio ragione. non è indispensabile la luce blu al punto l per volare bene,infatti io con luce rossa volo benissimo e non credo che il beastx possa fare di meglio. Citazione:
![]() | #884 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Tirano (SO)
Io,sul Freya dopo aver spostato qli uniball al foro più vicino al centro della squadretta, sono riuscito(al punto J) a ridurre i gradi e portarli a 6 con la luce blu. Al punto L ho dovuto tenere la luce spenta per avere circa 6° ,che per il volato da F3C penso possa andare bene. Prima con 8/10° al punto L avevo un eli molto sensibile ed anche riducendo con gli AFR cambiava poco. Domani se riesco lo provo così.
__________________ RAVE ENV |
![]() | #885 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
![]() io lo ho usato senza problemi ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #887 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti........ragazzi ho uno strano problema sul mio protos, naturalmente equipaggiato con il microbestia. Praticamente verso la fine di un volo rimettendo l'ELI in normal dall'idel up, tende vistosamente a sinistra. La partenza in normal invece e' perfetta. Cosa puo essere?
![]() | #888 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- di roll, se si lavora su quelli di AIL; - di nik, se si lavora su quelli di ELE. NON usate trim e/o subtrim da radio. Lo swash leveler si può usare al punto H del menu di setup, seguendo passo passo il manuale.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #889 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Puoi comunque ridurre la sensibilità di AIL e ELE, lavorando sul D/R di entrambi. In questo modo, il MB è in grado di sfruttare al meglio i suoi algoritmi e la risoluzione dei servi.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 26 settembre 10 alle ore 21:15 | |
![]() | #890 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2005 Residenza: Ciampino
__________________ Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese..... Ultima modifica di Maxxx : 26 settembre 10 alle ore 21:13 | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
