25 settembre 10, 19:03 | #871 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao oggi ho ripreso in mano il 450 fbl MB e ho rifatto tutto il setup del microB,ho una domanda: i 0° al centro,voi come li avete settati? meccanicamente o con i sub trim del MB? dex1
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
25 settembre 10, 19:18 | #872 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Io ho usato questo sistema. Ciao | |
25 settembre 10, 20:18 | #873 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
bella idea questa dei JR... per chi non ha quei servi, io ho fatto cosi': il grosso lo ho fatto meccanicamente girando gli uniball, poi per le le piccole differenze sui 3 link ho usato i subtrim del microbeast, per avere il piatto perfettamente orizzontale
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
25 settembre 10, 21:12 | #874 (permalink) Top | |
non e' che poi in utilizzo si starano? suppongo si vada ad agire sul trimer. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
25 settembre 10, 21:12 | #875 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Presto farò un 450 beastX! | |
25 settembre 10, 22:18 | #876 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-06-2010
io sul trex600 al punto "J" ho led blu e 6,ma al punto"L" ho un sacco di gradi di ciclico circa 11 gradi. perciò ho abbassato un pò il valore fino ad arrivare a circa 8-9 gradi e luce rossa. oggi ho provato il modello e devo dire che vola bene secondo me,come si spiega?? mi viene da pensare che la luce blu al punto "l"non sia poi cosi indispensabile!? |
25 settembre 10, 22:23 | #877 (permalink) Top | |
Il ciclico abbondante, per me, solo volato, è fondamentale, devo addirittura passare in radio per aumentare gli atv. | |
25 settembre 10, 22:46 | #880 (permalink) Top | |
perche' come ° di partenza dovresti averne appunto 6° a luce blu come il punto J. sbaglio?
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
