20 settembre 10, 17:51 | #851 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Curiosità: il comando che il sistema flybarless effettua ( per i fatti suoi , se ritengono i giro di dare il massimo comando " correttivo " ) sara ' quello massimo meccanicamente dato o quello del range della impostazione di radio ? Perche ' se e ' quello massimo , meccanicamente impostato, teoricamente dovrebbe , comunque , essere in un range " utile " e non teorico ?!
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
20 settembre 10, 18:37 | #853 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
20 settembre 10, 20:31 | #854 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-09-2009 Residenza: Volo a Lavariano(UD)
| Ho provato con 10-11-12 ma ha sempre delle strane tendenze..invece gli do tutto il possibile e lavora da dio
__________________ Non posso ringraziare altrimenti mi bannano Tarot 650 APM-Mini Quad MWC |
20 settembre 10, 20:41 | #855 (permalink) Top | |
i 10-12° sono un settaggio meccanico diverso rispetto ai 15°, oppure solo una curva di passo differente? perché il range di una testa è in relazione alla lunghezza e allo schema delle strutture che la compongono: se il range (fisico, "hardwarico") sono 30 gradi, 30 restano... puoi distribuirli, a seconda di come setti la lunghezza delle rod e il mix di swash, più nel lato positivo o più nel negativo, ma laddove aggiungi qualcosa, sottrai altrettanto e parimenti sul versante opposto... a dire: se il range è 30, posso avere +15° e -15° oppure +18° e -12° e così via... quindi perché mai dovrebbe cambiare qualcosa se metti +15° o più 12° ? e cambia quando spari l'eli in cielo, oppure cambia facendo hovering e volato sfruttando sì e no 6-8° max?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
20 settembre 10, 21:12 | #856 (permalink) Top | |
__________________ Non posso ringraziare altrimenti mi bannano Tarot 650 APM-Mini Quad MWC | |
20 settembre 10, 21:13 | #857 (permalink) Top |
User |
Ricapitolando: Punto K: settare il collettivo con un pò di margine (2 o 3 gradi) rispetto ai gradi che si imposteranno con la curva (es.: +-15° per impostare poi +-12°), ma non al min/max meccanico. Punto L: settare il ciclico in funzione del collettivo precedentemente impostato. Nei miei settaggi, ho impostato il min/max collettivo possibile meccanicamente (non ho misurato i gradi) e non ho poi avuto problemi con il ciclico, anzi, ci ho messo un pò di D/R per "desensibilizzarlo" ... e vi assicuro che sgattaiolano comunque. Poi ho impostato la curva del passo collettivo da radio (+-11°). Può darsi che la meccanica dei GAUIni lo consenta senza creare problemi ...
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
20 settembre 10, 21:21 | #859 (permalink) Top |
| Azzz...non ci avevo mica pensato...e pensare che gratto le pale in legno ogni volta che attero....
23 settembre 10, 02:46 | #860 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
...e sono rimasto sveglio alle 02 di notte per settare la bestiolina, montare la testa FBL, passare i fili ecc ecc. ora sono arrivato al punto J. Purtroppo ho solo il misuratore di passo tradizionale. come faccio a prendere 6 gradi con precisione? devo comprare obbligatoriamente il misuratore di passo digitale...però se lo ordino ora, chissà quanto tempo passa per averlo, ed io non vedo l'ora di collaudare. Mi era stato consigliato dal Egicar, di mettere una bolla sul misuratore di passo, però non so dove trovarla! Ci sono altre alternative? |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
