![]() | #841 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Certamente, se non avevi interferenze a +13° e -13° non le potrai avere a +11° e -11°. Io non mi sono ancora trovato in una situazione del genere; fatico un pò a immaginarla ![]() Comunque, se il passo max/min meccanicamente possibile non arriva a quei valori, temo che ci sia qualche problema nella geometria del rotore ![]()
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #842 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ma questo ovviamente influirebbe sul ciclico massimo che si potrebbe ottenere negli step successivi del setup ma la domanda e': a che servono 16-18° di passo ![]() secondo me, e' meglio mettere un passo min e max realistico magari tenendosi uno o due gradi in piu' di tolleranza (io ho appunto messo 13° sul beastx ma poi dalla radio ne uso 11°) per poi avere abbastanza escursione anche sul ciclico ciao ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #843 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anch'io ho regolato il passo in modo da avere 13° di escursione massima nel punto k (la curva della radio naturalmente lineare) e poi una volta finito tutto come da manuale ho impostato +/-11° da radio! Luigi | |
![]() | #844 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-07-2010
non e' piu' giusto impostare direttamente +/-11°? Grazie | |
![]() | #845 (permalink) Top |
così se mi viene voglia di provare a volare con 13º basta che intervenga sulla radio ![]()
![]() | #846 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Andare troppo alti di passo genera problemi con la coda... 12° è un limite oltre cui è poi difficile che la coda tenga bene... meglio aumentare i giri... Io sul protos ho settato +11/-11 evitando così di avere problemi col ciclico... |
![]() | #847 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2009 Residenza: Volo a Lavariano(UD)
__________________ Non posso ringraziare altrimenti mi bannano Tarot 650 APM-Mini Quad MWC | |
![]() | #848 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
![]() | #849 (permalink) Top | |
non valori inutilizzabili (16-17°) che poi limitano il ciclico ![]()
![]() | #850 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'unica cosa che riseco a immaginare è che se al punto K imposto un collettivo (min e max) esagerato (-+18° ad esempio) per l'escursione dei servi, quando vado al punto L i servi non hanno più escursione per darmi un ciclico sufficiente (almeno maggiore di 6°). Tutto ciò, però, non inficia il punto J ... Boh ![]() ![]() ![]() Chiedo lumi ![]()
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
