![]() | #811 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Quindi = pollici ben addestrati perchè ci si avvicina (all'estremo) ad un modello flybarless senza centralina di controllo? Grazie Egibeastx!!! | |
![]() | #812 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #813 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
dopo tanti voli e tanta pratica, ieri pomeriggio ho preso il coraggio di dare una spuntata all'erba del campo di volo ![]() si sono solamente un po' rovinati gli adesivi delle pale SAB ma ... mmmm che scarica di adrenalina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() click per ingrandire un grazie enorme al beastx che mi sta dando il coraggio di provare cose nuove ! e ovviamente al forum che non manca mai di aiutare ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #815 (permalink) Top | |
http://www.helidigital.com/shop/tete...s-rjx-450.html
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #817 (permalink) Top | |
ne ho prese 2, arrivate oggi, manca spindle e albero, di sicuro, una di scorta per pezzi, visto il prezzo bassissimo, ora devo comprare un altro beast x... Sul tarot 500 va molto bene, volevo provarlo su un 450 pro! | |
![]() | #818 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-07-2010
Buongiorno, ho installato il microbeast sul t-rex 250. Ho questo problema alla sezione (j) dove si richiedono i 6° di aileron. Ho gia' accorciato i leveragi dei servi e utilizzo la testa flybarless align. Non riesco ad ottenere i 6° e la luce blu. Per vaere la luce blu mi devo spingere fino a 9°. Per tutto il resto nessun problema. Mi sapete dire quali controindicazioni posso avere ad utilizzare il modello con 9° al posto dei 6° raccomandati? Grazie |
![]() | #819 (permalink) Top |
come gia' detto piu' volte, e' meglio avere la luce non blu ma mettere 6° che avere la luce blu ma non avere 6° ![]()
![]() | #820 (permalink) Top | |
che l' eli con i 6°. Da qui che nasce la mia domanda quali controindicazioni puo' avere ? grazie | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
