07 settembre 10, 15:46 | #791 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
il secondo microbeast che ho ricevuto (helidigital.com) aveva 2 tipi di pad biadesivo uno molto piu' sottile e meno morbido dell'unico che avevo nella scatola della prima spedizione (freakware.de) per farla breve, la coda adesso e' molto ma molto piu' stabile a 2700 giri, 0° -> +11° -> -11° ... botte da paura e nemmeno vibra un po' evviva ! morale della favola, ho cambiato anche l'altra morbida del primo Protos Stretch FBL PS. ecco i due gemellini click per ingrandire
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
09 settembre 10, 11:04 | #792 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2007
| microbeast
premesso che ho unafutaba t7c 2.4 e relativa ricevente 2,4 7 canali vorrei sapere se una volta settato il microbeast devo rifare la riassociazione tra la trasmittente e la ricevente oppure non c'è bisogno grazie |
09 settembre 10, 11:43 | #793 (permalink) Top | |
quello che e' invece fontamentale e' creare un nuovo modello sulla 7c senza nessun mixing ccpm (H-1)
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
11 settembre 10, 15:29 | #794 (permalink) Top |
ho finito di di settare il MB provato in volo ma ho notato che pur avendo messo al punto b extreme e al punto c very high e trim 1 max trim 2 max l'ely (t-rex 500) nei movimenti è perfetto e velocissimo ma se lascio gli stich al centro nel ritornare a zero con aileon e elevator per fare hovering è lento . questo effetto lo fa anche da fermo (se muovo l'eli i servi si muovono velocemente ma verso lo zero lentamente , se muovo gli stich i servi fannno la stessa cosa ) volevo sapere se è normale o eventuali soluzioni grazie |
11 settembre 10, 16:38 | #795 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti ricordo (nel manuale c'è tutto scritto) che il trimmer uno regola il guadagno del piatto e il trimmer due regola l'intervento diretto (bypassando l'effetto di stabilizzzione del M dei comandi AIL e ELE. Ciao. Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
11 settembre 10, 20:44 | #796 (permalink) Top |
ho provato stasera come dici tu ma l'ely e perfetto cosi anche con vento forte solo che devo metterlo io in hovering (come se dovessi centrare io i servi del piatto )poi lui sta finche non lo muovi anche per minuti quando lascio gli stich non dovrebbe posizzionarsi dasolo in hovering velocemente ? perche lui lo fa ma ci mette un po. la cosa che mi ha meravigliato è quella dei servi quando muovo ele e ail al banco (da radio ) non capisco perche arrivino vicino al centro velocemente e poi per posizionarsi a zero (-3gradi ) sono lenti (ultimo mezzo millimetro o mezzo grado ) premesso che ho 3 servi molto veloci robbe fs555bb mg ditemi dove sbaglio . |
11 settembre 10, 21:20 | #797 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Hai sbagliato al momento dell'acquisto se volevi un sistema di stabilizzazione che lasciando gli stick al centro ti portasse automaticamente il modello in hovering. Il Beastx NON è un sistema di stabilizzazione elettronica, è invece un sistema elettronico che sostituisce il flaybar meccanico. Per fare quello che vuoi, dovevi comprare un'altro tipo di sistema elettronico come ad esempio l'HeliCommand. Per quanto riguarda poi il comportamento del piatto col modello fermo sul tavolo è del tutto normale visto che i giroscopi non vedono nessun movimento a modello fermo e come per le code in AVCS appena sposti lo stick il comando va a fine corsa senza necessariamente dover andare con lo stick a fine corsa. Ciao | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
