Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 05 settembre 10, 18:00   #781 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2007
Scusate se vi disturbo ancora ma qualcuno mi sa spiegare in quale settaggio devono intervenire i 6 gradi e perchè
grazie
mnpgtn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 21:30   #782 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da mnpgtn Visualizza messaggio
grazie
punto L del setup
il perche' e' presto detto ... il beastx deve 'imparare' quanto movimento deve dare per arrivare a 6° cosi' sapra' anche quanto ne serve per arrivare a 7° 8° e cosi' via
se quando la luce e' blu hai piu' di 6° vuol dire che il servo sta muovendosi troppo e che quindi la risoluzione non sara' ottimale
ad ogni movimento del servo, equivalgono un tot di punti, il trow totale mi pare sia di 1024 step
- se il beastx si accorge che per fare 6° basta dare 200 di questi punti allora capisce che ad ogni punto corrisponde un movimento troppo grande
- se invece ne servono 900 allora capisce che non ce la fara' ad arrivare a piu' di 6° e qualcosa
sembra complicato ma e' un po' come quando insegni all'esc a quanto corrisponde l'escursione dello stick del gas
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 21:40   #783 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
inaspettato
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
vero,solo che il mio rex è in fiberglass e poi me l'ha cominciato a fare dopo 2 mesi che ci volavo.
comunque come ultima prova ho spostato il regolatore e ho cambiato il passaggio dei fili che prima era vicino al motore
oggi se riesco lo provo,ma sono scettico...
problema risolto,evidentemente dava fastidio il cavetto del regolatore vicino ai fili del motore....
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 21:58   #784 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
bene
si vede che tirava su disturbi ... tieni conto che sui fili del motore ci sono frequenze molto elevate (20-30mila commutazioni al secondo)
Vecchio 05 settembre 10, 22:37   #785 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
grazie
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
punto L del setup
URGNO!!! mi caschi sul punto J .
Il punto del menù è il J e non l'L.
Comunque, consiglio di leggere il manuale: c'è scritto tutto quanto serve .
Al punto L si setta il max passo collettivo.
Ciao.
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 23:46   #786 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ciao.
Egidio
argh hai ragione .. porca paletta
ma il resto della spiegazione aveva un senso ... no ?
Vecchio 06 settembre 10, 00:45   #787 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Vecchio 06 settembre 10, 23:42   #788 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2007
MICROBEAST aggiornamento
salve a tutti
ho letto la vostra discussione sul MICROBEAST e ne avete parlato talmente bene che mi sono deciso a conprarne 1 anche io per il momento sto modificando la parte meccanica del mio t-rex 500 esp ma nei prossimi giorni spero di cominciare a settarlo , intanto mi è venuto un dubbio sono andato sul sito del MICROBEAST per vedere come si aggiorna, premesso che il mio e gia aggiornato ma visto che ho comprato anche la chiavetta usb volevo provarlo quantomeno collegarlo alla stessa per vedere se funziona .
da quello che ho capito
1) si collega il MICROBEAST alla pennetta una volta settata la stessa sul pc
2) si alimenta il MICROBEAST credo direttamente attaccato alla ricevente ?
3) i servi vanno scollegati o possono rimanere collegati ?
spero che mi possiate aiutare o quantomeno darmi la procedura giusta grazie
giafra1967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 00:44   #789 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: NAPOLI
Originalmente inviato da giafra1967 Visualizza messaggio
salve a tutti
Ho aggiornato il microbeast pochi giorni fà ed ho fatto le seguenti manovre:
ho collegato la sola interfaccia al computer ed al rilevamento della chiavetta ho installato i drivers
ho verificato sul pannello di controllo gestione dispositivi che la stessa fosse installata correttamente e su quale porta com nel mio caso com3
poi l'ho collegata al microbeast tramite il suo cavetto ed ho alimentato il beast con una tensione di 5v
per ultimo ho lanciato il software di aggiornamento e facendolo linkare cliccando sul menù a discesa com 3.
si può alimentare anche dal ricevitore.
per i servi conviene collegarli dopo aver effettuato il setup relativi ai servi
biagio555 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 01:06   #790 (permalink)  Top
ti ringrazio
delle spiegazioni faro cosi
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:39.
