![]() | #771 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| statica vero,solo che il mio rex è in fiberglass e poi me l'ha cominciato a fare dopo 2 mesi che ci volavo. comunque come ultima prova ho spostato il regolatore e ho cambiato il passaggio dei fili che prima era vicino al motore oggi se riesco lo provo,ma sono scettico...
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #772 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
prova con spray alla grafite sulla cinghia sembra che il beastx sia molto sensibile alla statica magari da 2 mesi il clima è secco dalle tue parti e questo favorisce l'accumulo
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #773 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Italy, Singapore
![]() | Citazione:
Se leggi i miei post ho spiegato come ho fatto, semplicissimo ed efficace. Chris ![]()
__________________ Team iKon Lynx Heli Team Pilot Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs | |
![]() | #774 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2007
Salve a tutti vi volevo chiedere delle info ovvero c'è un modo per misurare il passo di un ely flybarless senza misuratore digitale o bisogna acquistarne uno assolutamente? grazie a tutti della vostra disponibilità |
![]() | #775 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Usa il solito misuratore di passo: invece di allinearlo con la flybar devi allinearlo con qualcosa di orizzontale che metti dietro all'elicottero e che sia a 90 gradi rispetto alle pale. Nel mio caso, i cassettini della minuteria. Ovviamente con elicottero su un piano orizzontale.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
![]() | #776 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Century RC Helicopter Products | |
![]() | #778 (permalink) Top |
User |
Linko una discussione su Helifreak con tre video (in inglese) per il setup del MB, realizzati da Marcel di Helidigital.com. Ciao Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #780 (permalink) Top |
Grazie a tutti della vostra disponibilità ieri ho ricevuto finalmente il beastx nuovo, però no grazie a BIZ MODEL, che si è rivelata una pessima ditta e lo sottolineo all'n-ima potenza, ma è stato il mio negoziante di fiducia il caro Cosimo di RJX Italia a prendersi in carica questo problema fornendomene uno nuovo che gli era appena arrivato, ma vi dirò di più se in qualche altra occasione saprò che il prodotto da acquistare verrà fornito dalla ditta sopra citata ne farò a meno Comunque vi confermo che è impossibile che abbia messo le spinette invertite o che abbia sbagliato canale poichè ho fatto tutto con il manuale dinanzi inoltre è mia abbitudine, montando compiuter tutti i giorni controllarmi i collegamenti più di una volta prima di dare carrente, in quel caso con una batteria RX da 4,8v, poichè la distrazione può sempre capitare in tal caso manderei in fumo centinaia di euri Grazie a presto risentirci |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
