31 agosto 10, 16:10 | #731 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ci ho attaccato con i magneti il misuratore poi faccio il punto 0 traguardando il tondino con l'asse dell'heli a quel punto, click sul reset del misuratore e poi il passo come sempre
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
31 agosto 10, 16:39 | #732 (permalink) Top | |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
Una domanda per chi di voi utilizza i misuratori digitali, come fate a essere sicuri che il vostro "zero" di riferimento sia esattamente l'albero rotore? Lo chiedo perchè non sono sicuro si possa avere la certezza che l'albero sia sempre esattamente perpendicolare ad esempio al tubo di coda o a superfici del telaio.... | |
31 agosto 10, 16:59 | #733 (permalink) Top | |
e' tutto il resto (coda, telaio eccetera) che deve essere allineato all'albero
31 agosto 10, 17:03 | #734 (permalink) Top | |
Esattamente, questo è quello che volevo dire ma mi sono espresso male, in pratica, con un incidenzimetro digitale come fate ad allinearlo esattamente all'albero come riferimento dato che non ci sono spazi sufficienti (spesso) per andare a contatto? | |
31 agosto 10, 17:06 | #735 (permalink) Top | |
tondino infilato nei buchi delle manine (ovviamente deve essere del diametro esatto)
31 agosto 10, 22:02 | #736 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Tirano (SO)
| Io di solito lo azzero sul tubo di coda e quindi anche se il piano su cui appoggia l'eli non è perfettamente a livello,il riferimento è il tubo di coda che solitamente si interseca con l'albero rotore a 90°.
__________________ RAVE ENV |
01 settembre 10, 09:28 | #737 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Hai ragione; il problema è questo, almeno credo perche' ho solo controllato il piatto oscillante con quell'utensile che si chiama swashplate leveller; ed effettivamente un tirante del piatto era un po' piu' corto degli altri e mi causava una specie di "ondeggiamento" del piatto durante la corsa. Ad occhio pur con attenzione non me ne rendevo conto, un aggeggetto che mi pare utile, anche se si deve smontare la testa per usarlo.. Oggi probabilmente lo provero' in volo per verificare. Ciau, Roberto. | |
01 settembre 10, 09:49 | #738 (permalink) Top | |
l'unica cosa che e' sicuramente perpendicolare rispetto alle pale con passo 0° e' l'albero del rotore
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7286 | 17 ottobre 24 07:58 |
