![]() | #711 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
domanda gia' fatta ... la funzione cerca, questa sconosciuta ![]() http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2191497
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #714 (permalink) Top | |
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #715 (permalink) Top | |
User | no purtroppo nessuna differenza!!! Citazione:
beastx
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #716 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Microbeast X neu im Karton inc.l Rechnung su eBay.it Fernsteuerung Elektronik, RC-Modellbau, Modellbau | |
![]() | #717 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #719 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il rotore pentapala, come il tri e quardi pala, si può montare senza fybar elettronica, ma è necessaria una certa abilità, ammesso che il tutto sia montato come si deve (soprattutto che la fase sia corretta). L'elicottero è molto reattivo senza stabilizzazione. Volendo, anche a due pale si può volare senza stabilizzazione, ma è davvero molto complicato. In ogni caso, più aumenta il numero di pale e meno pesa la mancanza di stabilizzazione, specie se le pale sono un pò flessibili. Per via delle pale, sarebbe meglio montarne con corda inferiore a quella che hanno le pale "standard", ma si riesce a volare anche con quelle "standard", purchè si imposti una opportuna curva del passo. Esistono (non ricordo dove li ho visti) set di pale specifiche per pentapale: cinque pale identiche e più "strette" delle "standard". Ciao. Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #720 (permalink) Top | |
(fonte: forum beastx) ciao
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
