![]() | #692 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| L'unica rottura e' che non esiste un kit flybarless e cosi' adesso ho 2 serie di pezzi flybar che dormono nella scatola... andra' a finire che le metto sul mercatino ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #693 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao spostando le sfere dopo i tiranti lavorano storni non succede nulla???
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #694 (permalink) Top | |
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #695 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | ||
![]() | #696 (permalink) Top |
User |
ciao oggi ho controllato avevo 10° con la luce blu ![]() ![]() ![]() ora sono riuscito a averne 7 va bene do devono essere categoricamente 6??? nel volato dovrei sentire la differenza o non cambia nulla??? come comportamento in volo intendo. come ciclico quanti gradi avete impostato???
![]() | #697 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come già scritto n volte, questo punto del menu serve ad insegnare al MB la posizione dei servi a 6°; quindi non ha senso impostarne altri diversi da 6°. I gradi massimi del ciclico (impostabili al punto L del menu) devono essere > di 6° (vanno bene anche 7°). Più ne riesci ad avere e meglio è.
![]() | #698 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
cose? un test? egi egi,sta volta fai confusione ![]() il punto L i 6° e il minimo indispensabile x che vada bene, piu' ne ottieni meglio e'. almeno,cosi e' scritto sulle istruzoni. ![]()
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #699 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e io cosa ho scritto? > significa maggiore di ![]() Ocio ![]()
![]() | #700 (permalink) Top | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
