![]() | #682 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti se sul piatto ho 8° con la luce blu anziché i 6° devo intervenire sui link dei servi e poi quelle delle pale per riportarmi a 0°??? ho fatto una piccola cavolata e devo fare questo passaggio ma volevo sapere come comportarmi nel caso non avevo i 6°. grazie a tutti..... yari
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #683 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sugli elettrici, 450 e 500, mi sono trovato meglio con i classici spessori spugnosi.
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. ![]() | |
![]() | #684 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2007 Residenza: Novara
Ciao, io uso gel align e fascetta velcro ben tirata su trex 550 e funziona benissimo. Volevo sapere se per limitare la velocità di piroetta è meglio agire sugli end point del canale della coda oppure è meglio lavorare sul dual rate ed expo sempre della coda. Grazie. Renato |
![]() | #685 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2009 Residenza: Pistoia
ciao tutti belli! devo prendere una bistecca...è molto utile anche il cavetto usb o posso benissimo fare tutto tramite trim sul dispositivo e dalla radio? cioè vale la pena prendere la chiavetta o no? grazie a tutti ;) |
![]() | #686 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
![]() nel senso che i nuovi beastx arrivano gia' con la versione 1.0.11 data 2.0 quindi non serve aggiornarli e il software di programmazione ancora non si vede a sto punto valuta tu se vale la pena prenderla in seguito spendendo di nuovo per la spedizione, oppure prenderla subito cosi' intanto la hai ![]() comunque, il bistexxone va su quasi da solo, basta seguire ben bene il manuale ... anche i trimmer, io devo ancora toccarli eppure va benissimo ! ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #687 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #688 (permalink) Top | |
![]() | #690 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ciao Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
