06 agosto 10, 01:16 | #601 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
06 agosto 10, 09:28 | #602 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Il Beastx non vibra, è l'eli a vibrare, la spugnetta serve proprio a smorzare le oscillazioni delle vibrazioni, quanto più è morbida tanto meglio lavora. Eventualmente sarebbe più utile aumentare la massa del beastx come si fa con gli Spartan Quark, inserendo una piastra d'acciaio di qualche mm di spessore sotto il Beastx. Ciao. | |
06 agosto 10, 09:34 | #603 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
non e' proprio cosi' tanto piu' e' morbida, tanto piu' e' il ritardo con cui il beasx percepisce un movimento dell'heli
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
06 agosto 10, 09:40 | #604 (permalink) Top | |
Il problema è sempre lì, se non filtri il segnale la regolazione è impossibile a causa del rumore, se lo filtri troppo la regolazione è lenta è può non seguire la meccanica del sistema. Conseguenza, gli estremi non vanno mai bene . In ogni caso se il problema sono le vibrazioni (= segnale sporco) io comincerei cercando di aumentare il filtro. Ciao. | |
06 agosto 10, 10:21 | #605 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
se possibile.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
06 agosto 10, 11:03 | #606 (permalink) Top |
User |
Tutti i sistemi con giroscopi non gradiscono le vibrazioni inutili, ma hanno bisogno di quelle utili, cioè devonoe poter captare i movimenti dellelicottero e non confonderli con le vibrazioni dovute a sbilanciamenti o ad alberi storti. Il paragone con lelettronica di Archi è perfetto. Dallesperienza che ho fatto io con il GU-365 di GAUI, è necessario fare un bel lavoro su tutte le parti in rotazione: bilanciamento delle pale, bilanciamento dei palini di coda (se possibile), verifica dellassetto del sistema di motorizzazione. verifica dellalbero principale e di quello di coda: devono essere diritti. Se lelicottero non vibra (o vibra molto poco), si può usare un gyropad più duro; questo a tutto vantaggio della risposta del MB. Ma se lelicottero (nonostante aver fatto tutto il possibile) vibra ancora, il gyropad deve essere un po più morbido, mettendo in conto un leggero decremento nella prontezza di risposta del MB. Sconsiglio vivamente lutilizzo di fascette tipo Legrand (quelle in plastica, per intenderci) per fissare il MB sul gyropad; meglio quelle in velcro (io eviterei anche quelle, salvo avere lelicottero privo di vibrazioni). Fare il sandwich con una piastrina metallica forse può aiutare, ma non ci ho mai provato. Molto importante è come sono messi i cavetti che entrano/escono dal MB: non devono trasmettere vibrazioni, quindi devo entrae/uscie morbidi. Evitate di fascettarli vicino al MB. Come sempre, meglio risolvere i problemi alla fonte. Ciao. Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
06 agosto 10, 12:07 | #607 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
sono daccordo con te sul fatto di eliminare il problema alla radice,la cosa strana però è che una sessione di volo va benissimo,lo stesso giorno ne fai un altra e non riesci neppure a fare hovering. ieri per volare ho dovuto fascettare il beast strettissimo,ma comunque ogni tanto dava dei colpi velocissimi di passo
__________________ | |
06 agosto 10, 12:57 | #610 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Secondo me, il problema non viene dal MB, ma non saprei darti altre indicazioni. Il fascettarlo strettissimo, comunque, è, IMO, da evitare.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | ||
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
