![]() | #591 (permalink) Top |
User |
ciao ieri altre prova ma nulla oggi piove e non posso provare che pa ![]() ![]() ho cambiato il servo dal ds620 al futaba 9254 vediamo se e il servo. ho notato due cose: 1) Sulla radio T10 la sensibilità arriva al 100% sul MB corrisponde al 150% lettera N, il 40% mi corrisponde al 70% lettera G anche a voi e cosi su radio futaba??? ho provato a mettere in STD anziché gyro ma nulla anzi i valori sono piu bassi. 2) ho notato che aumentando la sensibilità il servo e piu veloce e diminuendo rallenta me è normale??? ora ho la sensibilità al 100% il servo e un po piu veloce ma non come se lo collego diretto alla ricevente sembra che a del ritardo nei movimenti!!! e normale tutto ciò??? grazie a tutti.....
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #592 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: NAPOLI
Quasi sicuramente è difettosa, ma prima vorrei sapere sapere da qualcuno che l'ha usata se al momento dell'inserimento si accende un led, da qualche segnale tramite il pc ecc. | |
![]() | #593 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quando inserisci l'adattatore, non si accende alcun LED. Devi andare a controllare, in getione hardware, se trovi la porta. Guarda l'allegato.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 03 maggio 13 alle ore 09:11 | |
![]() | #595 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sei certo che i cavetti che hai provato funzionino? Se sì, contatta il venditore, perchè forse l'adattatore è davvero difettoso. Il mio cavetto USB/miniUSB era difettoso, ma una volta sostituito con uno che sapevo funzionare, tutto è stato OK.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #597 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| spugnetta
ecco di nuovo il difetto del modello instabile dovuto alle vibrazioni,scappa fuori così quando gli pare.... mi consigliate una spugnetta che vada bene. Ho ancora il primo firmware può essere questo il problema?? è un sistema validissimo però che palle ![]()
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #598 (permalink) Top | |
User | Citazione:
OK la spugnetta, ma dovresti cercare di ridurre le vibrazioni "alla fonte". Io uso la Kyosho Z8006 (penultimo della lista).
![]() | #599 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 26-10-2005 Residenza: BO
| Devi fissare il Beastx con una fascetta ben stretta, 9 volte su 10 bloccandola a dovere il problema scompare perchè la spugnetta che danno in dotazione è esageratamente morbida e spessa, permettendo al Beastx di vibrare.
![]() | #600 (permalink) Top |
User |
ciao oggi sono riuscito a provare l'eli dopo il cambi del gyro ora il problema e risolto devo finirlo di regolare un po meglio ma sono contento. ho il problema del servo lento se aumento la sensibilità il servo lavora piu veloce se la diminuisco il servo e piu lento l'ho fa anche a voi??? infatti nel fare delle piro e molto lento e da aumentare il trim 3 giusto??? al banco ho provato ad aumentare e il servo diventa piu veloce e da li che devo dare piu velocita al servo una vota trovato il giusto set-up??? sabato provo a sistemare meglio la coda ho stampato la pagina che ha tradotto egicar. mi fate sapere se anche a voi fa cosi la sensibilità???? grazie 1000
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
