![]() | #561 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao io sulla futaba ho la scala da 0 a 100 se il blocco e a 60% per me sarebbe il 10 sbaglio???
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #562 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ci sono due modalità di utilizzo del menu gyro: NORMAL e GYRO e, da quello che ho capito io nelle mie prove piuttosto empiriche, sono soltanto due modalità di visualizzazione. Modalità NORMAL (io uso questa) guadagno che va da 0% a 100%; dal 50% in su si è in modo AVCS e dal 49,9% in giù si è in modo NORMAL. Perciò, 60% = AVCS. Modalità GYRO guadagno che va in modo NORMAL da 0% a 100% (su 50% del totale). in modo AVCS da 0% a 100% (su 50% del totale). Quindi, il 60% della modalià NORMAL corrisponde al 30% della modalità GYRO, perchè è così calcolato: 100:60=50:X => X=50*60/100=3000/100=30 Spero di non aver scritto cavolate, ma ho visto che la cosa corrisponde: basta cambiare modalità sulla radio e leggere i valori. Ciao Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #563 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Tirano (SO)
Ciao Egidio, non dovrebbe essere 20%. Per 1 % dovrebbe corrispondere a 2% della scala da 0 a 100%.. quindi 10 x 2 ..se non sbaglio. ![]() Per le radio Futaba ,se non si ha un giroscopio Futaba,non va selezionato il Type GY. Citazione:
__________________ RAVE ENV | |
![]() | #564 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
La differenza tra gyro e normal sulla radio è che il AVCS la radio regola tra 50% e 100% della corsa indicando tra 0% e 100% la percentuale di guadagno. In non AVCS (altro normal) invece viene regolata la corsa tra 0% e 50% indicando un guadagno 0%-100% con 100%guadagno normal = 0% corsa canale ecc. Ciao. | |
![]() | #565 (permalink) Top | |
Puoi avere ragione, ma quello che ho scritto è quello che consiglia il manuale d'uso. Citazione:
![]() | #566 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2005 Residenza: Ciampino
Ovvio che si può usare modalità gyro anche con giroscopi diversi da quelli futaba, tra normal e gyro cambia solo la scala dei valori. Comunque io sul mio X5 con la T10 in modalità Gyro/AVCS ho 48% (equivale in scala normal a 74% oppure 24% dipende quando si è in heading lock) di gain sulla coda e con il valora del menù parametri D messo di default, luce rossa. Comunque il beastX và da paura!! ![]() Ciao Maxxx
__________________ Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese..... |
![]() | #567 (permalink) Top |
User |
Beh, sinceramente non credo sia un problema trovare la corrispondenza tra type GY e type STD o Normal. Io ho provato entrambi con vari girosopi e mi trovo meglio (questione puramente soggettiva) con STD o NORMAL, soltanto perchè ho schematizzato in testa il limite tra AVCS e NORMAL al 50%. Per il valore da impostare, la cosa migliore, secondo me, è partire da valori bassi di guadagno in AVCS e salire fino allo sbacchettamento della coda e stare sotto quel valore di un paio di punti percentuali. Il valore, se pure a parità di giroscopio, non è standardizzabile, perchè dipende da un bel pò di variabili, quali la meccanica della coda, il servo montato, la distanza della sfeterra dal centro del servo, i giri del rotore ... Bisogna provare e trovare il settaggio migliore per sè. Riporto ancora una volta quello che cosnigliano gli sviluppatori di BeastX per il settaggio della coda. SETTAGGIO CODA Ciao Egidio
![]() | #568 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #569 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao maxx, che impostazioni hai messo di controllo? sicuramente extreme.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli Ultima modifica di dex1 : 02 agosto 10 alle ore 16:14 |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
