[Thread Ufficiale] MICROBEAST - flybar elettronico - Pagina 556 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 30 giugno 17, 17:45   #5551 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
purtroppo non esiste in italiano
parti dall'inglese e dacci dentro con google translate
https://translate.google.com/transla...Fen&edit-text=
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 17, 18:01   #5552 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2015
Residenza: Trieste
Ciao,
Avrei bisogno di aiuto per configurare il goveror su 470.
Finiti i vari punti e uscito dalla configurazione il motore non parte, in realtà dopo un po di tempo (parte e si spegne ad intermittenza, sono tornato in set up per ricontrollare ma al punto A del governor il motore parte e non si arresta. Ora non cosa fare...
Ho impostato le curve gas piatte in normal a 80% , idle1 85, idle2 90 mo non ho capito se vanno impostate prima o dopo di iniziare la configurazione. Il manuale dice di impostare in normal 0% ma non capisco perché.
Ho notato che durante la configurazione l'ultimo passaggio, punto H, è saltato e la centralina si è riavviata.
Pignone 11t Main 121
La radio una 8fg.
Geipeg
Geipeg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 17, 16:42   #5553 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
cosa stai usando come sensore ?
hai l'esc col cavetto rpm, oppure un sensore esterno ?
inoltre hai visto che il governor e' disponibile solo se usi una ricevente single-line
(tipo sbus o similari)
Ultima modifica di urgno : 11 settembre 17 alle ore 16:51
Vecchio 11 settembre 17, 20:32   #5554 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Grazie per l'interessamento,
Sensore è cavetto originali microbeast, 4.2 con governor e attitude, rx futaba in sbus.
Collegamenti come da manuale.
Credo di aver risolto i problemi sopra ma ne ho due nuovi (ho settato end Point e throtle hold).
Il primo: quando do gas per far partire il motore invece di prendere giri costantemente singhiozza un paio di volte prima di andare a regime (sono senza pale montate).
Il secondo: i led del MB segnano F (2000rpm) mentre lo strumento laser mi misura 2200.
F|G|H - Main gear ratio corona 121 pignone 11 quindi ratio 11,00
F rosso, G spento, H spento.
Avevo impostato l'esc con soft star + goveror, ma visto il singhiozzo alla partenza ho cambiato l'impostazione su airplane. Non è combinato nulla! Come è giusto configurarlo?
Può essere che senza pale prenda giri troppo velocemente e il MB lo "rallenti"?
Geipeg
Vecchio 14 settembre 17, 19:15   #5555 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
sicuramente l'esc va messo senza nessun governor ne soft-start
visto che stai usando il governor del beastx, deve essere solo la centralina a "mettere mano" sui giri
oltre a questo, in genere gli esc senza "carico" funzionano in modo irregolare
nel tuo caso il carico sarebbero le pale, prova dopo aver montato le pale
ovviamente fai molta molta attenzione e fai questa prova in un posto all'aperto e con spazio in abbondanza
(un campo di volo sarebbe l'ideale)
per il discorso 2000-2200 giri non saprei dirti, magari e' solo sbagliato il numero di poli del motore
PS. eventualmente se non trovi aiuto in zona tua,
passa a trovarci al nostro campo di volo www.airvenice.it
ho anche la usb per il beastx per eventuali aggiustamenti "fini"
Vecchio 14 settembre 17, 22:04   #5556 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Grazie per l'invito, in effetti sono da solo in questa avventura e non sono certo pigro nella ricerca di informazioni. Mi sembra eccessivo però che servano tre manuali, (Align, Beastx, wiki) diversi forum, youtube ecc. per avere QUASI! tutte le informazioni necessarie.
Ho combinato un casino ho aggiornato a pro prima di salvare i setting, mi sono perso con il governor e attitudine un bel po di tempo perché l'aggiornamento ha modificato i setting del menu radio e non mi ero accorto, ora ho i setting giusti ma con la radio sbagliata e se modifico i parametri nel menu radio si resetta tutta la configurazione.
Mi rimetto a studiare......
Vecchio 15 settembre 17, 00:51   #5557 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
lol
fai prima a fare un salto da noi
Vecchio 13 dicembre 17, 01:08   #5558 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
5.0.3
Nuova versione.
Fatto aggiornamento e setup iniziale, tutto con studiox, molto più comodo e intuitivo.
Vecchio 15 dicembre 17, 16:17   #5559 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
ancora piu' nuova 5.0.4 ... appena vista sullo StudioX
Vecchio 15 dicembre 17, 21:13   #5560 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Si sono accorti che il governor funzionava????
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7290 11 marzo 25 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:39.
