11 gennaio 17, 21:25 | #5541 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2009
Il fatto che io stia settando un tripala immagino sia insignificante, corretto ? Eppure ragazzi sono sicuro che al punto G i gradi del passo sono a 0. Provato e riprovato. Ci riprovo ma sono abbastanza di quello che ho scritto sopra |
11 gennaio 17, 22:52 | #5542 (permalink) Top | |
Confermo che al punto G il piatto è perfettamente livellato, punto H piatto a 120 (Led rosso), punto I corretto movimenti servi........ dopodichè arrivo al punto J e ecco che il piatto si solleva (come se dessi un po di passo) e di conseguenza mi ritrovo il ciclico già a 3,5 gradi anziché 0 gradi. Confesso che non so più che fare, sono disperato Aiutoooooooo Ultima modifica di redparrot62 : 11 gennaio 17 alle ore 23:01 | |
26 maggio 17, 11:34 | #5543 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
buongiorno. e un po che non passavo a leggervi,siccome ho intenzione di rimettere in volo il mio 450 bestizzato e di cose ne sono passate volevo chiedervi una cosa. ho la prima versione V1 e aggiornabile? grazie
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
26 maggio 17, 12:20 | #5544 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
mi sembra ricordare che lo sia per portarla a V3.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
01 giugno 17, 12:00 | #5546 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2011 Residenza: Poschiavo
Buon giorno a tutti, da ieri sera ho un piccolo problemino con la coda il mio T-REX 700. Volo con la coda in AVCS e un guadagno del 75% (Radio JR, da 0 a 50 normal, da 50 a 100 AVCS) Quindi ad ogni movimento che do alla coda, lo slider si ferma li dove lo lascio. Tutto questo però fino a ieri sera... Durante un volo ho scoperto che la coda tendeva a scappare, al che atterraggio immediato e controllo della coda. Ho notato una cosa strana; Se faccio scorrere lo slider verso destra (vero i palini), si ferma esattamente dove lo lascio. Quando lo faccio scorrere tutto a sinistra (verso gli ingranaggi) e lasci andare il comando, dopo una frazione di secondo torna verso destra di qualche millimetro. Diminuendo il guadagno a 65% il movimento di ritorno verso destra aumenta. Mentre per non avere nessun ritorno devo aumentare fino 82% È come se in una direzione si comportasse come AVCS mentre dall'altra riceva un qualche "influsso" Normal! È più di un anno che volo con questo modello e non mi era mai successo... Il BeastX e versione 3. Qualcuno di voi sà dirmi qualcosa in più???
__________________ TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull TREX 550 V2 DFC / TREX 550X TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO |
01 giugno 17, 14:22 | #5547 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la percentuale di blocco e migliore
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
01 giugno 17, 19:06 | #5548 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2016
al di là della centralina flybarless , il comportamento della tua , coda potrebbe essere dovuto al servo della coda...... una cattiva interpretazione del segnale che il servo di coda ottiene dalla centralina..... il motorino interno del servo viene comandato tramite amplificatori e convertitori..... potrebbe succedere che qualche componente elettronico del servo si stia deteriorando....... prova a sostituirlo o se possiedi un tester prova servi , collega il servo direttamente al tester prova servo e controlla se esso mantiene la posizione con segnale costante .... oppure se non hai un tester prova servi , collega il tuo servo di coda ad una banalissima ricevente standard un una qualsiasi porta di essa.( ricevente bindata con una memoria libera della tua radio) se il servo sta fermo per tutto il periodo in cui lui è sottoposto ad un segnale fisso , allora capirai che il problema risiede nella tua centralina ........ se invece il servo tenderà a muoversi anche se è sottoposto a un segnale fisso , allora capirai che è il servo difettoso , quindi va sostituito. ciao da forbice | |
01 giugno 17, 19:48 | #5549 (permalink) Top |
Grazie per i preziosi consigli, nei prossimi giorni vedro di effettuare le varie prove. Cavoli, tengo i modelli in modo maniacale...e nelle ultime tre settimane due belle grane! Ormai il modellismo è anche questo!!!
30 giugno 17, 09:24 | #5550 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2014 Residenza: Firenze
| Beastx V. 4.x.x
Buongiorno a tutti. Qualcuno ha per caso (o mi indica dove trovarlo) il manuale in italiano di questa versione? La centralina mi è arrivata in una confezione combo Trex 600 (2016). Per l'esattezza la versione è 4.1.5 Grazie e buoni voli. Stefano |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
