Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 24 dicembre 16, 19:47   #5531 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
io lo ho aggiornato
costa 99€ l'aggiornamento, più il costo dell'interfaccia usb
E l'interfaccia a quanto si trova? Alla fine unità+99€+interfaccia, quanto si spende? Per collegare il filo degli rpm degli ESC e far andare il governor serve un adattatore?se si, quanto costa?
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 16, 20:14   #5532 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Sì occorre un loro sensore per motori BL, perché ha un plug speciale per collegarlo. Se nn ricordo male il costo era 15/20 € + sped ma prima di prenderlo leggi le istruzioni.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 16, 22:49   #5533 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
se devi prenderne solo uno, prendilo direttamente pro così non ti serve la usb
però la usb e comunque comoda per gli aggiornamenti futuri ... mi pare costi sui 20€
riguardo al discorso governor, se il tuo esc ha già l'uscita rpm, non serve nessun adattatore... puoi entrare sul connettore RPM
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 16, 21:30   #5534 (permalink)  Top
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Grazie per le info, avevo scritto anche alla Beastx e dopo appena 3 giorni mi hanno risposto, 99 euro più interfaccia usb, ma io ll'interfaccia usb la ho già perchè la usavo con i V3 che ho in casa.
Interessante invece il modulo bluetooth per l'utilizzo degli smartphone e tablet per aggiornamento e programmazione.
apache70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 16, 12:45   #5535 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
occhio che il modulo bt per adesso funziona solo con android e iphone
non mi pare che si possa usare x gli aggiornamenti
Vecchio 26 dicembre 16, 22:20   #5536 (permalink)  Top
Io ho android, per gli aggiornamenti mi informo, ma per il momento non ho intenzione di prenderlo il modulo bluetooth.
Vecchio 27 dicembre 16, 12:59   #5537 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
te lo dicevo solo cosi' per farti sapere quello che fa e quello che non fa
Vecchio 11 gennaio 17, 20:56   #5538 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Scusate un'informazione.
Ho notato che durante la fase di Set up del beastx e precisamente nel passaggio al punto 'J' (apprendimento del passo ciclico) il passo delle pale non è a 0 gradi come scritto nel manuale ma è all'incirca 3,5.
Di conseguenza, quando aumento il ciclico per arrivare ai 6 gradi positivo il led sul beastx rimane spento anziché diventare blu.
Desidero precisare che tutti i passaggi precedenti sono stati fatti più volte come da manuale, giusto per essere sicuro di non avere commesso errori e che il piatto è perfettamente livellato.
A qualcuno è già capitato quanto descritto sorpa ?
se SI può dirmi se e come ha risolto ?
Aggiungo infine che la versione del beastx è la 3.0
Grazie a tutti
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 17, 21:03   #5539 (permalink)  Top
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Se hai fatto tutto correttamente e il piatto al punto "G" è perfettamente livellato allora al punto "J" devi avere per forza zero gradi o se hai il misuratore digitale puoi avere qualche decimo di grado in positivo o negativo, quello è dovuto al ritorno a zero dei servi.
Ma 3,5 gradi sono troppi verifica di nuovo i passi precedenti, in particolare il punto "G".
Vecchio 11 gennaio 17, 22:22   #5540 (permalink)  Top
Il fatto che io stia settando un tripala immagino sia insignificante, corretto ?
Eppure ragazzi sono sicuro che al punto G i gradi del passo sono a 0.
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:20.
