Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 15 ottobre 16, 19:54   #5511 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
se hai l'uscita sbus sulla rx, puoi usare quel tipo di connessione risparmiando qualche cavetto
gli expo li puoi modificare da bx usando il menù parametri B
oppure se lo imposti su TX, allora puoi cambiarlo da TX
io ti consiglio di provare intanto con i predefiniti del bx
x parameter menu, ci entri tenendo premuto il bottone per meno tempo rispetto al tempo per entrare in setup
oppure, visto che hai la usb, puoi cambiarli da studiox
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 16, 22:07   #5512 (permalink)  Top
L'avatar di mariopiu70
Data registr.: 18-06-2012
Residenza: vicenza
Invia un messaggio via Yahoo a mariopiu70
Menu beastx
Tieni premuto il pulsantino luce fissa menu config
Luce lampeggiante menu setup volo é facile
Trex 450 Pro DFC beastx ....Trex 450 Pro flybar....Trex 550 DFC..... Mini mag...... BLACK EDITION DX9
mariopiu70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 16, 19:51   #5513 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2013
Salve a tutti, ho un problemino sul mio 450 sui servi anteriori, oggi stavo facendo una prova e il modello non e' stabile , continua a salire e scendere di continuo, e ho notato una cosa , se con lo stik del picchia (mode1) do tutto Giu', si muove il servo posteriore (ch1), ma i servi anteriori( ch2-3) non si muovono , invece devono piegarsi leggermente in basso , questo e' dovuto a un mio errore nel settaggio , ma in quale Lettera ?
E' percaso sulla J-K-L-M ?
Trex550L Dominator/450 Sport V2 , Futaba T14SG/Droni RacerFPV 210-215mm
Monster13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 16, 22:48   #5514 (permalink)  Top
Tutto sistemato, avevo il piatto su microbeast a 90,invece di 120gradi e i servi anteriore non si muovevano.
Vecchio 20 dicembre 16, 09:50   #5515 (permalink)  Top
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Ho parecchi V3 e mi sono sempre trovato bene, volevo passare a Plus per provare anche la funzione di "Attitude Control", ma purtroppo sembra che si possa utilizzare solo con modalità di trasmissione S-Bus o similari ma non con trasmittenti standard.
Questo perchè sul modulo Beastx ci sono solo 5 canali per il collegamento con TX standard e lo switch per la gestione della funzione "AttitudeControl" utilizza il canale n.7
E' così oppure ho interpretato male le istruzioni ?
How to setup transmitter and perform function assignment - BEASTX Wiki
apache70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 16, 14:07   #5516 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
v4.1plus
Originalmente inviato da apache70 Visualizza messaggio
Io ho spektrum dx9 rx8000 standard uso attitude control con il gyro a swicht attitude control si abilita hai interpretato male la plus e una meraviglia
Vecchio 20 dicembre 16, 15:29   #5517 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mariopiu70 Visualizza messaggio
Però sul sito dice questo
<<Using a Standard type receiver assigning channels and using a separate switch channel for AtittudeControl is NOT applicable as here you can only connect 5 channels to Microbeast and the channel assignment is fixed to the receiver output wires! >>
Tu mi confermi che con collegamenti standard funziona lo stesso ?
Su quale canale hai messo l'attivazione e la disattivazione della funzione "Attitude Control" ?
Vecchio 20 dicembre 16, 15:58   #5518 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
no.no si sbagliano ora non posso stasera ti faró vedere
Vecchio 20 dicembre 16, 16:22   #5519 (permalink)  Top
Va bene, aspetto allora.
Vecchio 20 dicembre 16, 20:53   #5520 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
v4.1plus
Salve,da quanto voli?con eli?
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7286 17 ottobre 24 07:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:38.
