31 luglio 10, 23:49 | #541 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
oggi ho fatto le prime prove, incredibile quanto sia stabile unica cosa, ho dovuto abbassare la sensibilita' del gyro a 40 sia per AVCS che NORMAL (in modalita' GY, non STD) altrimenti sbacchettava di brutto ho provato anche a mettere l'uniball su un buco piu' all'interno ma a quel punto quando faccio i limit della coda non arrivo piu' ai finecorsa vi sembra troppo basso 40 ? (in coda MKS9670) grazie
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
01 agosto 10, 00:00 | #543 (permalink) Top | |
User | Citazione:
oggi ho provato per la prima volta il beast .......cavolo che cambiamento l'elicottero molto piu reattivo nei comandi!!! ho sistemato un po i valori 1 e 2 troppo nervosetto domani riprovo e vedo. per la sensibilità del gyro devo metterlo il radio o no MB??? ho dei problemi sulla coda in hovering tende a sbacchettare poi in volo sembra andare bene anzi mi devo abituare e diventare velocissima la coda!!!! a tittolo info a quanto siee di sensibilità giro??? se scendo ancora provo a mettere un buco piu basso l'unibool sul servo e vedo se migliora.comunque ottimo ottimo nulla da dire!!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
01 agosto 10, 00:02 | #544 (permalink) Top | |
User | Citazione:
01 agosto 10, 01:09 | #545 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-05-2010 Residenza: Altamura
Se qualcuno mi può aiutare ne sono grato. http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2167276 | |
01 agosto 10, 09:56 | #546 (permalink) Top | |
L'unica cosa che mi viene in mente è che a fine setting del micro ho rifatto il bind. Ho letto che era consigliato fare così. Non vorrei che questa cosa mi ha sballato la radio... Spektrum dx6i con ricevente 6200 Grazie | |
01 agosto 10, 10:42 | #547 (permalink) Top | |
quello che pero' non mi e' chiaro e' se il punto D influisce il giro solo quando e' in AVCS o anche quando e' in NORMAL ? grazie
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
01 agosto 10, 19:59 | #548 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: Reggio Emilia
Sul mio 600 ho spostato gli uniball nei punti più centrali della squadretta dei servo Align DS610 ma ho guadagnato molto poco e ora ho luce blu a 8° anziché 6°, Ho provato a modificare i link ottenendo 6° ma poi si sposta il centro del passo che poi reimposto e di nuovo non ho più 6° con luce blu. Dovrei forse provare squadrette più piccole? Con queste funziona il 3G di align. |
01 agosto 10, 23:18 | #549 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Metti una fascetta di velcro per irrigidire la centralina sul telaio. Ciao | |
01 agosto 10, 23:24 | #550 (permalink) Top | |
Parlo dei vari Futaba 401, 601, 611, etc., Spartan ed Align montati su 15 modelli diversi con servi di coda diversi. Il Beastx non fa eccezione. Ciao | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7275 | 14 giugno 24 21:08 |
